ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามช่างเจ ก่อนนัดติดตั้งค่ะ เกี่ยวกับ New City 2012  (อ่าน 5091 ครั้ง)
ammy_dy
กระทู้: 32
« เมื่อ: ธันวาคม 07, 2012, 07:10:24 PM »
คุณเจค่ะ
พอดีเพิ่งได้รับรถมา 30/11/12 ค่ะ ใช้งาน ได้ประมาณ 200 กก. คิดว่าตัวเองคงไม่ไหวกับค่าน้ำค่ะ เพราะตกกิโลละ 5 บาท เติม เบนซิน 91 ค่ะ จึงอยากติดแก๊ส แต่อยากลองขับไป ตจว. ก่อนแล้วค่อยกลับมาจองคิวค่ะ
และมีคำถามสงสัยดังนี้ค่ะ
1.เราควรติดแก๊สที่กี่กิโลค่ะ บางคนบอกให้ทดสอบเครื่องยนต์ก่อนแล้วค่อยติด แต่พอดีไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ จึงไม่แน่ใจว่ารถตัวเองปัจจุบันปกติดีหรือไม่ มีคำแนะนำสำหรับการทดสอบเครื่องไหมค่ะ (ถ้าไม่ทราบว่าปกติดีไหม ขับเข้าไปให้คุณเจช่วยดูให้ได้ไหมค่ะ)
2.อยากติดตั้ง LPG ชุดหัวฉีด EUROPEGAS S.A.S ระบบOBD ราคา 32,000 บาท+ถังโดนัท (ตัวนี้ถ้าหัวฉีดทำงาน เสียงดังไหมค่ะ)
3.เราควรตัดปั๊มติ๊ก ไหมค่ะ แล้วข้อดี ข้อเสีย ของการตัดปั๊มตั๊กเป็นอย่างไรบ้าง หรือถ้าไม่ตัด ควรใช้งานรถอย่างไรให้ปลอดภัย ถ้าตัดมีค่าใช้จ่ายเท่าไรค่ะ
4.Timer จำเป็นต้องติดไหมค่ะ หลักการทำงานของ Timer รบกวนช่วยอธิบายการทำงานแบบย่อๆค่ะ แล้วถ้าติด ราคาเท่าไรค่ะ
5.ถ้าเราติดแก๊ส จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริง CNG ไหมค่ะ รถเดิมๆ ไม่ได้โหลดอะไรค่ะ  ปกติที่บ้านจะเดินทางกัน 4-5 คนบ่อยๆ ถ้าไม่เปลี่ยนท้ายจะห้อยไหมค่ะ แล้วถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยน หน้า-หลัง หรือ หลังอย่างเดียว ความรู้สึกที่เปลี่ยนสปริง CNG จะแข็งไปไหมแบบว่ากระด้างขึ้นอะไรทำนองนี้ค่ะ และอยากทราบราคา สปริง CNG ทั้งชุดที่ใช้ในกรเปลี่ยนค่ะ
6.ถ้าจองคิวต้องเข้าไปจองที่ร้านหรือโทรจองค่ะ พอดีอยู่แถว ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะค่ะ ช่วงนี้คิวเยอะไหมค่ะ ประมาณเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 55 ว่างไหมค่ะ
**ต้องขออภัยคุณเจเป็นอย่างมากนะคะ ที่ยิงคำถามเยอะแยะมากมาย แต่เป็นข้อข้องใจค่ะ ถ้าทราบแล้วจะได้ตัดสินใจง่ายในการติดตั้งทั้งแก๊ส และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ รบกวนคุณเจด้วยนะคะ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2012, 08:41:27 PM »
1. การติดตั้งแก๊ส ควรติดตั้งหลังจากใช้งานรถไปได้ ประมาร หนึ่ง พัน กม. คือ ทดลองใช้งานทั้งในเมือง ทั้งต่างจังหวัด ลองวิ่งความเร็วสูง เพื่อทดสอบระบบของรถ จนมั่นใจ ค่อยติดตั้งก็ได้ครับ  หรือ ขับเข้ามาที่ร้าน ให้ ทางร้าน ตรวจสอบสภาพ เครื่องยนต์ให้ก่อน ติดตั้งก็ได้เหมือนกันครับ
2. หัวฉีด europegas ทำงานมีเสียงเงียบ พอๆกับหัวฉีดน้ำมันเดิมครับ
3. ตัดหรือไม่ตัด ปั้มติกจะมีผล กับรถยนต์บางรุ่นนี้ สำหรับ นิวซิตี้ ยังไม่เจอ มีผลกระทบ อะไร ถ้าสนใจตัดทางร้านตัดให้ได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ครับ
4. timmer เอาไว้หน่วงเวลาดับเครื่องยนต์ หลังจากที่เรา ดับเครื่องแล้ว  จะให้ดับ หลังจากเราออกจากรถไปแล้ว  เหมาะสมกับ รถยนต์เทอร์โบ ส่วนรถปกติ ไม่มีความจำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มครับ
5. ติดตั้งแก๊ส  หากเป็นถังใบเล็ก น้ำหนักไม่มาก  ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน แต่หาก ถังใบโต ติดตั้งแก๊ส แล้วท้ายทรุดต่ำ  แนะนำเปลี่ยนใหม่ เพื่อการทรงตัวที่ดีเหมือนเดิม
ถ้าเป็น สปริง  cng จากโรงงานสั่งมาให้ทางร้านเปลี่ยนให้ได้ครับ   ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน  600 บาท ครับ ส่วนราคา สปริง ทางร้านยังไม่ได้เช็คราคา ไม่แน่ใจ ว่าราคา จำหน่ายอยู่ที่เท่าใด ครับ แต่ ถ้าเป็น อัลติส cng  ราคา คู่ละ  900 บาทครับ
6. จองคิวติดตั้ง  หากสะดวก แวะมาจองที่ร้านได้ครับ หรือ โทรมาจองแล้วโอนเงินมัดจำ มาก็ได้ครับ    คิววันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม ยังไม่เต็มครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2012, 10:13:38 PM »
ราคาสปริง cng  พอๆกับ  toyota cng เลยครับ
สนใจเปลี่ยนพร้อมวันติดตั้ง  แจ้งเปลี่ยนสปริงเพิ่ม   พร้อมมัดจำไว้เดี่ยวทางร้านสั่งซื้อมาเตรียมไว้  ได้ครับ
http://www.newcitythailand.com/bbs/thread-56959-1-1.html
ammy_dy
กระทู้: 32
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2012, 11:35:43 PM »
ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อมูล
ถ้ากลับจาก ตจว. แล้วจะแวะเข้าไปให้ช่วยตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนจะผ่าตัดนะคะ
และจะไปขอข้อมูลส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมด้วยคะ
ลืมถามค่ะ ที่ร้านรับบัตรเครดิตไหมค่ะ แบบรูดเต็มจำนวนอ่ะค่ะ
หรือรับแต่เงินสดค่ะ
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2012, 09:11:13 AM »
หลังจากวิ่งทางไกล  สะดวกวันไหน เอารถแวะเข้ามา ให้ทางร้านตรวจสอบก่อนติดตั้งได้ครับ
จริงๆ การติดตั้งแก๊สที่ร้าน ไม่เรียก ว่าเป็นการ ผ่าตัดนะครับ   เพราะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม  เข้าไป  เมื่อติดตั้งไปแล้ว ทางร้าน ก็มีการดูแล บำรุงรักษา  ให้คำแนะนำ  ผ่านช่องทาง การสื่อสาร ที่สะดวก  และทันสมัย  สำหรับ  สังคมเมืองยุคใหม่  ที่  การสื่อสาร ผ่านช่อง ทาง  internet   hi speed  เพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูลได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ตอนนี้ ทางร้าน  สามารถที่จะ  ปรับจูนแก๊ส  ออนไลน์ ผ่านอินเตอร์ จากทางร้าน ไปหาลูกค้าได้ทั่วประเทศ
และต่อไป  ถ้า  ความเร็วของ internet  เพิ่มขึ้นมากกว่านี้  ทางร้าน สามารถ สังเกต ตรวจสอบ อาการผิดปกติ ต่างๆ  ระบบเครื่องยนต์  ระบบ แก๊ส  ผ่าน ช่อง  vdo call  แบบเห็น อาการ ตรงหน้า  ทำให้ เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นไปอีกครับ
สิ่งเหล่านี้ทำให้ทางร้าน ทำงานได้สะดวกขึ้น  บริการลูกค้าดีขึ้น   สุดท้าย   เราก็ได้ใช้ เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ กับ ชีวิตเราครับ
ทางร้าน รับแต่ เงินสด ครับ
ammy_dy
กระทู้: 32
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2012, 10:35:07 AM »
ได้เลยค่ะ คุณเจ คงเป็นเพราะบริการหลังการขายที่ดี เราจึงเลือกคุณค่ะ
