ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนพี่เจช่วยวิจารณ์หน่อยครับ  (อ่าน 3573 ครั้ง)
Mai_altis
กระทู้: 89
« เมื่อ: ธันวาคม 15, 2012, 10:07:13 PM »
ตอนนี้สนใจติดท่อใบพัดอัดอากาศของร้านหลำกับ Altis08 เครื่อง 1600 ทีนี้มันต้องเอาแคทลูกหลังออก พี่เจลองวิเคราะห์ให้ได้ไหมครับว่ามันจะเห็นผลบ้างไหมครับ
http://www.newaltisclub.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11713
เพราะเคยได้ยินมาว่าเกียร์ออโต้ถ้าท่อโล่งไปมันจะทำให้ไม่มีกำลังใช่ไหมครับ กลับกันถ้าใส่ท่อตัวนี้มันพอจะทำให้เครื่องมีกำลังขึ้นบางไหมครับ
jmember
กระทู้: 16
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2012, 11:05:05 PM »
ขอขัดนิดนะครับ
เอาแคทออกท่อโล่งจริง    แต่มลพิษเป็นพิษ  ต่อเรา ต่อลูกหลานเรา ต่อโลกเรา   พิจารณาด้วยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2012, 10:21:03 AM »
ถ้าตามข้อมูล ตัวแรงบิดที่มาเร็วขึ้น  ก็ทำให้การขับขี่ ดีขึ้น แน่นอน ครับ แต่ ผลทดสอบ เป็นของรุ่น  ae 110 ปี 96  ไม่ใช่  altis  vvt-i  ดังนั้น  ผลที่ได้  อาจไม่เหมือนกัน
ตัดแคต  ออก  ท่อไอเสีย ดังขึ้น   ไอเสีย มีกลิ่นเพิ่มขึ้น   มลพิษ ที่เกิดขึ้น ถ้า รถหลายปี  หากซีล  ฝากระโปรงท้าย  ไม่ดี ขอบ  ประตูไม่ดี พอ  ไอเสีย เข้ารถ  ขับ แล้วเป็นผลเสีย กับ เจ้าของรถครับ
จริงๆ  ถ้าไอเสีย  ออกได้เร็วขึ้น   ก็เหมือน  เปลี่ยนจาก  หม้อพัก ไส้ย้อน  เป็น หม้อพัก ไส้ตรง
ถ้ากับ รถ เกียร์ออโต  ต้น อาจ ช้าลง    แต่ กลาง ปลายจะไหล ได้ดีขึ้น ครับ
รถคันแรกของผม  ae 110  ของเดิม ไม่มีแคต อยู่ เจ้าของเดิมตัดออกแล้ว
ผมวางเครื่องใหม่ เป็น  4a-20 valve  หลังจากทำท่อใหม่  เปลี่ยน หม้อพักไส้ย้อน  ของ มือสองจาก ญี่ปุ่น ยี้ห้อ FGK  เสียงเพราะขึ้น  ขับดีขึ้น
แต่ ยังทน กลิ่นเหม็นของไอเสีย ที่เหม็น และ มีกลิ่นซึมเข้ารถไม่ได้  ผมจึงต้องไป ซื้อแคต ใหม่ มาติดตั้ง ทำให้ กลิ่นไอเสีย  เบาบางลง  และ  ขับรถอย่างมีความสุขมากขึ้นครับ
ดังนั้น  เรื่อง แคต   ถ้ามีอยู่แล้ว  ไม่แนะนำให้ตัดออกครับ     ยกเว้น จำเป็นจริงๆ เช่น  vigo  ติดตั้งแก๊ส  แทนหม้อพัก จำเป็นต้องใช้ พื้นที่   จึงจำเป็นต้องตัดแคต
แต่ รถกระบะ  ปลายท่อไอเสีย อยู่ไกล  ห้องโดยสาร  เลย มีผล เสีย ไม่มีมาก  และ ไอเสีย  ก็ไม่ตลบมาเข้าถึง ห้อง๋โดย สารที่อยู่ด้านหน้า ได้ครับ   มีเพียงเสียง ดังขึ้นนิดหน่อย ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 16, 2012, 04:03:42 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
