ผู้เขียน หัวข้อ: คุณเจครับ เสาร์นี้จะเข้าไปเช็ค 5000 โลครับ สนใจจะทำต่อแก๊สสองทางด้วยครับ  (อ่าน 10761 ครั้ง)
kho
กระทู้: 44
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 02:27:57 PM »
ไม่ทราบว่า สะดวกช่วงกี่โมงครับผม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กี่บาทครับ
ปล. รถผม Altis 2.0G ติด KEIHIN ไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับผม สามารถต่อสองทางได้ ไม่มีปัญหาอะไรใช่มั๊ยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 03:12:49 PM »
ทำได้ ไม่มีปัญหาอะไรครับ
ค่าใช้จ่าย 700 บาท ครับ
kho
กระทู้: 44
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 03:44:23 PM »
คุณเจ สะดวกช่วงกี่โมงอ่ะครับ
ต้องวิ่งทางด่วนจูนอีกรอบด้วยป่ะครับ
ปล. ตอนนี้ขึ้นราคาแล้วเหรอครับ เหมือนเคยเห็นแว่บๆว่า 500 บาท น่ะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 04:26:07 PM »
ไม่ต้องวิ่งจูนใหม่ครับ
ราคา เพิ่มขึัน 200 บาท ครับ ช่วงแรก เป็นช่วงทดสอบ  คิดเฉพาะค่าอุปกรณ์
ตอนนี้มีค่าแรง เพิ่ม 200 บาท ครับ
อุปกรณ์ที่เพิ่ม
1. ไส้กรองไอแก๊ส 1 ตัว
2. ข้อต่อ ตรง หม้อต้ม magic  1 ตัว
3. ข้อต่อ ตรง รางหัวฉีด 1 ตัว
4. ท่อแก๊ส 12 mm.     1.5 m.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 04:27:42 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
kho
กระทู้: 44
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 05:20:15 PM »
โอเคครับคุณเจ
งั้นเดี๋ยวเสาร์นี้จัดเลยนะครับ
ตกลงว่าเข้าไปกี่โมงดีครับ ผมกลัวว่าถ้าไม่นัดไว้ เดี๋ยวเข้าไปเจอคิวติดตั้งนาน (เพราะลูกค้าคุณเจ แน่นทุกวันอยู่แล้ว ) จะได้ไม่เสียเวลาครับผม
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 05:25:49 PM »
เป็นเช้าเลยดีกว่าครับ
เพราะช่วง 8.00 น.ช่างติดตั้งหน้าเครื่องยังว่างอยู่
รถอยู่บนฮ้อยกำลังเดินท่อแก๊สอยู่ครับ
kho
กระทู้: 44
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 05:49:15 PM »
ขอเป็นสายๆหน่อยไหวมั๊ยคุณเจ ซัก 10โมงกว่า พอได้มั๊ยครับ  หรือว่าไปบ่ายเลยจะดีกว่าครับผม
แปดโมง ตื่นไม่ไหวแน่ครับ ช่วงนี้งานเลิกดึกครับผม
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 06:08:51 PM »
อย่างนั้นมาบ่ายเลยก็ได้ครับ
ประมาณ บ่าย 2 ช่างเริ่มเสร็จงานติดตั้งแล้วครับ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 08:07:31 PM »
มา สนับสนุก แก็ส 2 ทาง อีกเสียงครับ
kho
กระทู้: 44
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 09:57:12 AM »
ผมสนมจก้อจากที่คุณ Superton รีวิวไว้แหละครับ
ขอแรงมั่ง อิอิ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 08:32:57 PM »
ขอแรงมั่ง อิอิ
ขอบคุณมากเลยครับ พี่ ที่เชื่อใจผม
ถ้าไม่ดี จริง และ ไม่เห็นผล ผมก็ไม่กล้า แนะนำ คนอื่นๆ ครับ
ผมก็ไม่ได้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย อะไรกับทาง ร้านอยู่แล้วครับ  ผมก็คนใช้รถ และ รักรถ ก็อยากจะหาอะไร ดีให้ รถ ให้สมบูรณ์ ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 08:30:15 AM »
ผม ก็มีค่า อุปกรณ์ที่เพิ่มขึั้น และ ค่าแรง อีกบางส่วนครับ
ผมทำร้านติดตั้งแก๊ส   ผม นำรถของผม มาติดตั้งจริง ใช้งานจริง   ขับ ทดสอบ หาฟิลลิ่ง  หาสูตร ที่ลงตัว  ให้มากที่สุด
สูตร  การติดตั้งแก๊ส ที่เคยติดกันตั้ง แต่  ผมเริ่มทำแก๊ส เมื่อ 6-7 ปี ที่แล้ว  ที่ italy คิดมา  แล้ว คนไทย  ก็ติดตั้งตามแบบที่ italy คิดมา   วันนี้  อิตตาลี่ หยุดคิดเสียแล้ว
เพราะตลาดแก๊ส lpg รถยนต์ในโลกนี้  ประเทศที่ยังมี ยอดขาย พอสั่งซื้อได้  ก็มีอยู่ แต่ ประเทศไทย  ประเทศอื่นที่ เช็ค จากคน นำเข้า อุปกรณ์ บอก มีเหลือน้อยแล้ว
ช่วงก่อน ก็จะมี อียิป   ตอนนี้  ประเทศมีปัญหา  คงไม่มีกะจิต กะใจ มาติดตั้งแก๊สกัน     มีอีกที่   ที่กำลังบูม  ก็  กัมพูชา    ที่นั่น  แก๊ส กำลังบูม   เพราะ  น้ำมันแพง และแก๊สไม่แพง     และ ใช้รถใหญ่ กันเป็นส่วนมาก
ดังนั้น  ระบบแก๊สหัวฉีด ในบ้านเราตอนนี้ คงต้องคิดต่อ แล้ว พัฒนาต่อ กันเอง  ประยุกต์ ดัดแปลงเพิ่มเติม เพื่อ รีด  สมรรถนะ  แรงม้า   ความสมบูรณ์ให้ได้มากขึั้น
เพราะคนผลิต  ถ้าขายได้ไม่มาก หรือ ตลาด ไม่เติบโตต่อ  เขาก็ไม่อยากคิดอะไร ต่อแล้ว
ทุกวันนี้  กล่อง ecu gas  AEB  ในประเทศไทย  เกือบ ครึ่งหนึ่ง  เป็น กล่องตัวนี้ กัน  แต่ ก๊อป โปรแกรมจูน กันไปมา
หม้อต้ม ก็ tomasetto
ถามว่า ติดตั้งได้ มั้ย   ใช้งานได้มั้ย   ได้ แต่มันไม่สุด   มันน่าจะดี ได้มากกว่านี้     สร้างความพึงใจ ได้มากกว่านี้  ให้วิ่ง  ให้เหมือนน้ำมัน    หรือ  วิ่งแทนน้ำมันได้  ไปเลย ยิ่งดี  เพราะน้ำมัน แพง   จะวิ่ง มันส์ แล้วต้องขับ ด้วยน้ำมัน คงไม่ไหว
โปรเจ็ค ต่อไป  ก็เป็นเรื่อง ตัวตรวจจับ แก๊ส รั่ว  ตอนนี้ กำลัง หาช่องทางในการสั่งเซ็นเซอร์ เข้ามา
ที่เขา ทำขายกัน ที่มี เป็นชุด อยู่แล้ว ยังไม่อยากซื้อมาติด เนื่องจาก  กลัวว่าตัดไปชัวร์   ตัดไม่จริง  เดี่ยวลูกค้าจะว่าเอา
ดังนั้น   สร้างมา ประกอบ  ทดสอบ เอง  ดีกว่า  หากทำงานได้จริง  ก็น่าสนใจ ครับ
kho
กระทู้: 44
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 10:45:42 AM »
สุดยอดครับคุณเจ
ช่างไทยเก่งไม่แพ้ชาติิใดในโลกครับ
ไม่ผิดหวังที่เลือกติดที่นี่
เสาร์นี้ถ้าตื่นไหวจะไปตั้งแต่เช้าครับ ถ้าไม่ไหวเจอกันบ่ายๆเลยครับ
ขอบคุณครับผม
While.oos
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 12:30:55 PM »
J AutoGas รับรองไม่ผิดหวังครับ
jzza-yuki 6544
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2013, 12:24:58 PM »
ติดแล้วไม่ผิดหวังจริงๆๆๆ  ครับร้านนี้  ทั้งบริการ ดูแลดีมากเลยครับ
