ผู้เขียน หัวข้อ: Civic FD 1.8 ติด OBD CAN ได้ไหมครับ  (อ่าน 6282 ครั้ง)
tongpolo
« เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2010, 10:03:20 PM »
กำลังมองหาพลังงานทางเลือกใหม่  แนะนำหน่อยนะครับ
Civic FD 1.8 ระบบเชื่อมต่อ ECU ได้หรือยังครับของ Oscar n OBD can
ต้องใช้ตัวแปลงหรือเปล่า หรือ software ใหม่อัพได้แล้ว
และเค้าว่ากันว่า บ่าวาล์ว ของ honda แข็งน้อยกว่ายี่ห้ออื่นจริงหรือเปล่าครับ
อย่างนี้ต้องปรับบ่าวาล์วบ่อยๆ หรือเปล่า ระยะประมาณเท่าไหร่ครับ
มือใหม่หัดติดแก็ส
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2010, 09:41:44 PM »
กับ  fd 1.8 lite  ตอนนี้ การเชื่อมต่อต้องผ่านกล่องแปลงสัญญาณ อยู่ระหว่างการพัฒนาครับ  แต่ การทำงานของเครื่องยนต์ ก็ใช้งานได้ปกติ อัตราเร่ง ความสิ้นเปลืองทุกอย่าง  ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ
กับ  เครื่องยนต์ ของ honda  ผม มองว่า ความทนทาน หรือ ปัญหา ที่จะตามมาหลังติดตั้ง แก๊ส  ก็ไม่ได้ต่างจาก  toyota มากนักครับ
ก็คือ  เครื่องยนต์ ก็ยังทำงานได้ปกติ  การสึกหรอ ของ บ่าวาล์ว ก็อยู่ในเกณท์ ปกติ  ไม่ได้สึกหรอ รวดเร็ว  แบบ ได้ไม่คุ้มเสีย แต่อย่างไร ครับ
คันตามลิงค์ด้านล่าง  ติดตั้ง  ngv  ตอนปลดป้ายแดง ใหม่    ใช้มา 2 ปี ระยะทาง เกิน 100,000 km  ไปแล้ว เครื่องยนต์ยังทำงานปกติ  ลูกค้ายังเอา รถเข้ามาให้ผม เช็คเป็นระยะๆ  อยู่ตลอดครับ
http://www.gasthai.com/ngv/boardngv/question.asp?id=A4123
คำแนะนำในการใช้รถติดตั้งแก๊ส คือ  ใช้น้ำมันเครื่อง เกรดสูง   เอารถเข้าศูนย์ บริการ  ปรับตั้ง วาล์ว ทุก  20,000 km จะเป็นสิ่งที่ดีมาก ครับ
* untitled.jpg (86.12 KB, 600x450 - ดู 1624 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 04, 2011, 11:06:13 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2010, 03:59:45 PM »
ปรับตั้ง วาล์ว  honda  ถ้าลูกค้า ทางร้าน  ผมปรับตั้งให้ได้ครับ
แต่ ถ้าสะดวก จะทำที่ศูนย์ ก็ได้ ครับ ราคา ค่าแรง  ประมาณ 500 บาท  ครับ
fd ติดแก๊ส  ที่ผม  ก็มีมาตลอดครับ  แต่ ไม่มาก เท่า   toyota ครับ
เดี่ยววันนี้ จะเอารูปลงให้ดูอีก หนึ่งคัน ครับ  ติดไปนานแล้ว  แต่ไม่ได้ ถ่ายรูปไว้  พอดีลูกค้า เอารถมาเช็ค เลยได้ถ่ายรูป  เก็บไว้ครับผม
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2010, 05:00:17 PM »
civic fd 2010 ติดตั้งหัวฉีด europegas เชื่อมต่อ obd can 100 %
ถังมัลติวาล์ว 58 lite
http://jautogas.com/board/index.php?topic=453.0
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2010, 04:33:18 PM »
สเป็ก  oscar obd can
รางหัวฉีด  magic jet  injector
หม้อต้ม  magic III 250 hp
ถังมัลติวาล์ว 58 lite'
สวิตช์  ถ้าจะเอาแบบ เจาะยึด  ต้องเจาะ ช่องเก็บของ ด้านขวามือ  แล้วติดตั้ง สวิตซ์ไว้ด้านใน ก็ได้ครับ
