ผู้เขียน หัวข้อ: Nissan Sylphy กับ กล่อง ECU GAS  (อ่าน 4088 ครั้ง)
shinnawatm
กระทู้: 19
« เมื่อ: กันยายน 27, 2013, 11:23:13 AM »
เรียน ช่างเจ ครับ
ผมนำรถ Nissan Sylphy 1.8V ไปติดตั้ง OSCAR OBD CAN กับทางร้านเมื่อเร็ว ๆ นี้..
สอบถามว่า โดยปรกติแล้วการติดตั้ง กล่อง ECU แก๊ส สำหรับรถรุ่นนี้ ต้องติดไว้ในห้องเครื่องหรือเปล่าครับ ตำแหน่งปัจจุบันที่ได้รับติดตั้งมา อยู่หลัง กรองอากาศ ตอนนี้ประสบปัญหาว่า ตอนเครื่องมีโหลดเยอะ ๆ จะเกิดเสียงดัง หลังจากเข้า 0 ตรวจสอบแล้ว ทาง 0 แจ้งว่าน่าจะเกิดจาก ตัวกรองอากาศ กระพือไปกระทบกับ กล่อง ECU แก๊ส
ไม่ทราบว่า พอจะย้ายตำแหน่งกล่อง ECU แก๊ส ไปไว้ที่อื่นได้หรือไม่ครับ..
อีกหนึ่งคำถาม .. ตอนผมติดตั้งเติมน้ำมัน E20 ไว้.. ถ้าผมจะเปลี่ยนจาก E20 เป็น Gasohol 95 .. จำเป็นต้อง เก็บ map น้ำมันใหม่ หรือไม่ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 27, 2013, 01:48:42 PM »
ปกติ กับ Nissan Syphy ทางร้านจะเก็บกล่อง ECU GAS ไว้ด้านนอก ครับ  เพราะหากเอากล่องเข้าไปเก็บด้านใน ต้องทำการเจาะตัวรถ เพื่อเป็น รู้เดินทางไฟ ระบบแก๊สเข้าไปในตัวรถ
ตำแหน่งที่ติดตั้งกล่อง ECU GAS  ถ้ามีการเบียด แล้ว ทำให้เกิดเสียง กระพรือ ที่กรองอากาศ  เดี่ยวทางร้านแก้ไข  ขยับตำแหน่ง กล่อง ECU  ให้ออกห่างออกมา จะได้ไม่เกิดการกระทบ กัน ได้ครับ
ตอนติดตั้งและ ปรับจูน ใช้น้ำมัน E 20  เวลาเปลี่ยนเป็น น้ำมัน 95  ไม่จำเป็นต้องเก็บใหม่ครับ
เพราะ เวลา เครื่องยนต์ ทำงาน ไม่ว่า จะใช้ น้ำมัน ชนิดไหน  กล่อง ecu  จะสั่งการฉีดน้ำมัน ที่ ให้ค่า ความสมบูรณ์สูงสุดในการเผาไหม้ อยู่แล้วครับ
shinnawatm
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 27, 2013, 08:35:14 PM »
ไว้จะหาโอกาส เข้าไป ขยับ กล่อง แก๊ส อีกครั้งครับ
shinnawatm
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 09:59:08 AM »
สอบถามเพิ่มเติมครับ
ตอนนี้มีอาการ สลับ แก๊ส-น้ำมัน และ น้ำมัน-แก๊ส กระตุกทุกครั้ง มีแนวทางการจูนเบื้องต้นไหมครับ
เซนเซอร์หม้อต้ม ที่ร้านตั้งมาให้ที่ 2.2 ผมเปลี่ยนเป๊น 4.7 ถูกหรือเปล่าครับ (magic iii)
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 02:21:33 PM »
sensor หม้อต้ม magic gold ใช้  4.7 ใช่ครับ
การ ปรับจูน  หากสะดวก รีโมท ทีมวิวเวอร์มา   เดี่ยวผมปรับจูนให้ใหม่ครับ
