ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามอาการของ CIVIC FD 1.8 2007 ครับ  (อ่าน 11228 ครั้ง)
freemymon
กระทู้: 10
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2014, 11:41:15 AM »
เรียน พี่เจ
ขอสอบถามอาการของรถ Honda CIVIC 1.8 ปี 2007 ที่ผมเจอ 3 ข้อหลักๆ หลังจากใช้มากว่า 60,000 โลแล้วครับ
1. ปัญหา เกจวัดน้ำมัน ลงเร็วผิดปกติ คือผมเข้าใจว่ารถติดแก๊ส จะใช้น้ำมันตอนช่วง Start เท่านั้น
ผมเติมน้ำมัน Gassohol 91 ประมาณครึ่งถัง โดยที่เกจน้ำมันขึ้นมาตรงกลาง สังเกตใช้ไปประมาณ 2-3 สัปดาห์ เกจจะตกลงมาจนไฟเตือนน้ำมันขึ้นแล้ว
มันลงเร็วไปไหมครับ อาการอย่างนี้มันผิดปกติ ตรงจุดไหน ต้องแก้ยังไงครับ
2. รู้สึกว่ามีกลิ่นแก๊สเข้ามาในห้องโดยสาร แต่ไม่บ่อย ประมาณ 2 ครั้ง เท่าที่เจอครับ แต่ได้กลิ่นแรงเหมือนกันนะครับ
และหลังจากนั้น เริ่มกังวล ก็เลยลองสังเกต โดยเปิด ฝากระโปรงรถทั้งหน้าและหลัง ลองดมกลิ่น
ปัญหาคือ บางครั้งลองดม แล้วไม่ได้กลิ่นเลย แต่บางครั้งจะได้กลิ่นแถวๆ หัวฉีด แต่ก็เป็นบางครั้ง
ไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรครับ พี่ช่วย ไล่ Check ทั้งระบบใหม่ได้ไหมครับ จะได้เอารถเข้าไป
ยอมรับว่า กลัวมากๆครับ
3. ผมรู้สึกว่า ระยะหลังๆ มานี่ รู้สึกว่าจะกิน Gas มากกว่าตอนติดแรกๆ ไม่รู้ว่าต้องแก้อย่างไรบ้างครับ
ขอบคุณครับ พี่เจ
ม่อน
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2014, 11:47:03 AM »
1. อาการน้ำมันหาย ปกติตอนสตาร์ทจะใช้น้ำมัน  แล้วอุณหภูมิได้ ก็จะตัดเป็นแก๊สให้อัตโนมัติ อาการน้ำมันหายเร็ว น่าจะตัดเป็นแก๊ส ช้า ตรงนี้ เดี่ยวตรวจเช็คและแก้ไข ให้ตัดเร็วขึ้นกว่าเดิมครับ
2. อาการมีการรั่วซึมของระบบแก๊ส นำรถเข้ามาให้ทางร้านตรวจสอบ แก้ไข ให้ได้ครับ หากรั่วซึมแถวราง จะตรวจสอบข้อต่อ โอริงต่างๆ ว่ามีจุดไหน หลวม หรือ ไม่แน่น ทำให้เกิดการรั่วซึมได้   หลังแก้ไข ก็จะปกติ ไม่มีรั่วซึม ไม่มีกลิ่นครับ
3. หากกินแก๊ส มากไป เดี่ยวตรวจสอบ แล้วปรับจูนใหม่ทั้งระบบให้ครับ
เข้ามาวันไหนโทรนัดผมล่วงหน้าได้ครับ เดี่ยวจะ  ดูให้เป็นพิเศษครับ
freemymon
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2014, 10:28:55 PM »
ขอบคุณครับ พี่เจ ถ้าเข้าไปวันเสาร์จะสะดวก ที่ Check ละเอียดไหมครับ
หรือจะเข้าช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ ดีกว่าครับ เอาแบบที่พี่สะดวกที่สุดครับ
เดี๋ยวผมโทรไปนัดพี่อีกทีนะครับ อยากจะแก้ไขให้เร็วที่สุด
ขอบคุณมากๆครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2014, 11:31:25 PM »
สะดวกจันทร์ ถีง ศุกร์ งานทางร้านไม่หนาแน่นมาก จะได้วิ่งปรับจูน แบบละเอียดได้ครับ
freemymon
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2014, 06:58:28 PM »
เรียน พี่เจ ครับ
วันนี้ผมได้โทรไปนัดคิว เรียบร้อยครับ
โดยจะเข้าไป พรุ่งนี้ (17/02/2014) ทะเบียน ชพ2789 จะเข้าไปช่วงเช้าเลยครับ
ยังไง รบกวนพี่ช่วย Check รถผมให้อย่างละเอียดด้วยนะครับ
ม่อน
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2014, 07:04:42 PM »
ได้ครับ
