ผู้เขียน หัวข้อ: หลังจากไปติดแก๊สที่ jautogas มีปัญหา 3 ข้อรบกวนช่างเจตอบด้วยครับ  (อ่าน 12189 ครั้ง)
8E88
« เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 10:30:36 AM »
คือผมไปตั้งแก๊ส Europegas OBD S.A.S 4 สูบ ที่ร้านมาเมือวันที่ 15/03/2014 ในราคา 32000 บาท
1.หลังจากติดไป 5 วันผมมาเช็คน้ำในหน้อน้ำพบว่าน้ำแห้ง ต่ำกว่าค่า MIN ไปมากๆ จะมองให้เห็นว่าเห็นระดับน้ำเลย
1.1.อยากถามว่าเครืองยนต์ผมจะเสียหายหนักไหมกับการขับรถหม้อน้ำแห้ง 5 วัน
1.2.การติดแก๊สทำให้น้ำในหม้อน้ำลดหายไปด้วยหรอ
1.3.ถ้าการติดแก๊สทำให้น้ำลด ทำไมช่างในร้านไม่แจ้งให้ทราบ หรือเติมให้
รูปของเหล็กรัดถังแก๊ส ขนาดไม่สัมพันธ์กัน
2. หลังจากติดแก๊สไปมีเสียงดังเอียดๆ หลังรถ เวลาตกหลุม
ตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะเสียงยากอะไหร่เลยเอาออก แต่ดังเหมือนเดิมเลยไปตรวจสอบที่ถังแก๊ส
พบว่าขนาดของเหล็กรัดถึงแก๊ส กับ ขนาดถึงไม่เท่ากัน จากรู้ เหล็กรัดถังน่าจะเป็นของขนาด 48L แต่ถังที่ติดตั้งคือ 58L
ผมลองโยกๆถังดูพบว่ามีเสียงเอียดๆ เลยคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุนี้
3. อุปกรณ์ที่นำมาติดให้เป็นของใหม่หมดใช่ไหมครับ เพราะตัว ecu ตอนที่เอามาติดนี่ ต่อสายไฟไว้แล้ว
และถ้าดูไกล้ๆ กล่องค่อนข้างมีรอย
แต่ผมถามน้องๆในร้านแล้ว เค้าบอกว่าของใหม่เลย ขอถามกับช่างเจอีกรอบ
หน้าตาของกล่อง ecu ที่เห็นครั้งแรก
g-liner เอามาคลอบไว้เฉยๆ
รบกวนช่างเจ บอกแนวทางที่จะแก้ใขให้ด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 24, 2014, 01:18:16 PM โดย 8E88 » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 10:54:37 AM »
1. หลังติดตั้งแก๊ส ระบบน้ำจะเข้าไปวนในหม้อต้มแก๊สเพิ่มบางส่วน อาจทำให้ระดับน้ำในถังพักยุบลงบ้าง แต่เมื่อยุบแล้วจะกลับมานิ่งเท่าเดิม.  ไม่ยุบเพิ่มแล้ว   หากยังมีการยุบเพิ่มไปเรื่อยๆ แสดงว่าเกิดการรั่วซึมต้องนำรถมาให้ทางร้านตรวจสอบให้ครับ
ปกติหลังติดตั้งจะมีการเติมพิ่มให้แล้วในทุกคัน.  และหลังปรับจูนเสร็จผมจะแจ้งให้ทางลูกค้า ดูเรื่องระดับน้ำหล่อเย็นเป็นระยะเวลา3 วันหลังติดตั้ง   หากไม่ได้ปรับจูนกับผม แต่จูนกับช่างปรับจูของทางร้านหลังปรับจูน และแนะนำการใช้งานเรียบร้อยแล้ว ช่างปรับจูนต้องแนะนำเรื่องให้ลูกค้าตรวจสอบระดับน้ำเป็นระยะเวลา 3 วัน  หากช่างไม่ได้แจ้ง  ถือว่าช่างบกพร่อง ผมจะตักเตือน และแจ้งกำชับให้รัดกุมยิ่งขึ้นครับ
ระดับน้ำที่พร่องลง ไม่ได้ทำให้เครื่องยนต์เสียหายใดๆ  เพราะเครื่องยนต์เสียหายจะเกิดจากการโอเวอร์ฮีต  แต่ ถึงจะโอเวอร์ฮีต แต่ถ้าดับเครื่องยนต์แล้วปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลง แล้วค่อยเติมน้ำเข้าไป เครื่องยนต์ก็ไม่เสียหายใดๆครับ
2.สายเหล็กรัดถัง สำหรับแบบถังแคปซูลจะมีสองขนาด คือ  42 lite  และ  58 lite  จากรูป หากเป็นขนาด 58 lite ขนาดสายรัดก็จะเป็นตามรูปอยู่แล้ว ไม่ได้ผิด ไซส์ใดๆครับ  เสียงดัง อาจเกิดจากการรัดไม่แน่น  นำรถมาให้ทางร้านแก้ไขให้ได้ครับ
3. อุปกรณ์ติดตั้งเป็นของใหม่หมดครับ แต่สายไฟ กับ กล่อง ECU GAS ทางช่างเขาจะเตรียมทำสายไฟ ต่อวงจร รีเซ็ต และเข้าสายไว้ล่วงหน้า เพื่องานติดตั้งได้เร็วขึ้น  ทุกชิ้นรับประกันตามบริษัทผู้นำเข้า ทุกชิ้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 24, 2014, 11:05:10 AM โดย jautogas » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 11:09:00 AM »
G-line ปกติ เวลาติดตั้งก็จะวาง บังถังในลักษณะตามรูปอยู่แล้วครับ  หากจะให้วางแน่นหนาขึ้น ก็ต้องผ้ายางให้ให้กว้างออกมาอีก เพื่อที่จะใช้ตีนตุ๊กแก ยึดติดกับ แผ่นพรม
หรือ หากเป็นอีกแบบ  เมื่อทางร้านจะเป็น แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด หุ้มพรม  เป็นแบบ งานประดิษฐ์ของทางร้าน ลูกค้า ก็บอกไม่มีราคา  ทุกวันนี้ ทางร้านซื้อ G-line ชิ้นละ พันกว่าบาท มาแถมให้เลย  หากลูกค้าไม่ชอบ ทางร้าน จะทำแบบ ฟิวเจอร์บอร์ด หุ้ม พรม แล้วตัดแต่งให้เหมือนเมื่อก่อนก็ได้ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 11:13:09 AM »
ฝาครอบมัลติวาล์ว เดี่ยวทางร้านมีฝาอันใหม่เปลี่ยนให้ครับ
8E88
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 11:24:35 AM »
1. ช่างที่ติดตั้งไม่ได้บอกให้เช็คระบบน้ำครับ รบกวนตักเตือนด้วยครับ
2. ถ้าสายรัดถูกต้องแล้ว แสดงว่าคงหลวม เดียวผมเอาไปให้ร้านปรับแก้ให้ในวันครบรอบ 1 เดือนนะครับ
3. OK ครับ
ขอบคุณช่างที่ตอบข้อสงสัยครับ ตอนนี้ขับก็ไม่มีปัญหาอะไร ยกเว้นเสียงที่ดังจากสายรัดหลวมครับ
8E88
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 01:17:30 PM »
เรื่องวาล์ว ไม่เป็นไรครับ โอเคละ
แต่ g-liner เดียวขอให้ติดตีนตุ๊กแกให้หน่อยนะครับ
เดียวเข้าไป เสาร์ที่ 5 เดือนหน้านะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 24, 2014, 02:33:01 PM »
ได้ครับ. เดี่ยวแก้ไข และตรวจสอบให้ใหม่ครับ
