ผู้เขียน หัวข้อ: อยาก up grade ระบบ gas ครับ  (อ่าน 2967 ครั้ง)
js_jackie
« เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 09:34:08 AM »
เดิมผมไม่ได้ติดกับที่นี้ แต่อยากจะ upgrade ระบบ กับทางร้านไม่ทราบว่าจะรับทำไหมครับ
เดิมผมใช้ euro gas รุ่นแรกๆ หม้อต้ม magicIII สีเงิน หัวฉีดเป็น Valtek สีแดง ถังแคปซูน 42 ลิตร  รถผม new vios ปี 07 ไมล์รถ 260,000 km ใช้ gas มา 140,000km โดยประมาณ มีระบบตัดปั๊มติก มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยน จาก gas เป็นน้ำมัน และน้ำมันเป็น gas แล้วสะดุดเป็นบางครั้ง(แต่บ่อย) แล้วใช้ gas จนหมดถัง ตัดเข้าระบบน้ำมัน ไม่มีเสียงร้องในบ้างครั้ง บางครั้งก็ดังครั้งเดียว แล้วรถมีอาการช่วงการเปลี่ยนเชื้อเพลิงตอน gas หมดถัง กระตุกชัดเจนมาก ผมอยากสอบถามว่าผมควร upgrade อะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไรครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 18, 2014, 09:36:31 AM โดย js_jackie » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 01:24:59 PM »
ถ้าอัพเกรดชุดหน้าใหม่ทั้งหมดเป็นระบบรุ่นใหม่ obd can s.a.s  รางหัวฉีด hana  หม้อต้ม tomasetto at13 กล่อง obd s.a.s สายไฟใหม่  map switch ใหม่  ถัง และท่อใต้ท้องของเดิม ราคา   22,000 บาท
หากอีกแบบก็เป็น  เปลี่ยนรางหัวฉีดใหม่เป็น hana 5,000 บาท  หม้อต้ม tomasetto at 13 ใหม่ 5,000 บาท  กล่อง สายไฟ  map  switch อย่างอื่นใช้ของเดิม  ราคาอยู่ที่   10,000 บาท  หาก มี  อุปกรณ์ตัวอื่นเสีย  เช่น  map   swich  กล่อง ก็เปลี่ยนตาม อุปกรณ์ที่เสีย ครับ
