						| mrvios
								|  | «  เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 06:42:01 PM » |  |
  ผมมีเรื่องอยากสอบถามคุณ เจ ว่า ตอนนี้ถ้าผมจะติดตั้งแก็สของหัวฉีด EUROPEGAS
 1. ชุดหัวฉีด และ กล่อง ควบคุม europegas oscar obd can ที่ต่อ can bus ได้
 2. หม้อต้ม MAGIC III 250 HP
 3. ถังมัลติวาล์ว tomasetto  58 lite
 มีโปรโมชั่นแถมอะไรบ้างหรือเปล้่าวครับ แล้วสามารถลดราคาบ้างได้หรือไม่ และ การรับประกันของอุปกรณ์ชุดนี้ มีการรับประกันอย่างไรบ้างครับ ถ้าหมดประกันแล้วอุปกรณ์ มีราคาแพงหรือไม่ คำถามสุดท้ายครับ ถ้าในอนาคต ผมคิดจะเปลี่ยน ไปใช้ cng จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ อะไรบ้างหรือเปล่าครับ
						| J-Autogas |
								|  | « ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 08:01:21 PM » |  |
 ของ แถม ตอนนี้ มีที่ปิดถังแก๊ส แบบเข้ารูป  ครับ
 การรับประกันของทางร้าน
 รับประกัน อุปกรณ์แก๊ส  ตามการรับประกันของบริษัท ผู้นำเข้าอุปกรณ์
 หากเลย ระยะรับประกัน และ อุปกรณ์ มีการชำรุด  ทางร้าน  เน้นซ่อม หรือ  แก้ไข ให้ลูกค้าใช้งานได้ต่อ  โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ครับ
 หาก อนาคต จะปรับเปลี่ยน เป็น  ngv  อุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนได้แก่
 1 ถังแก๊ส
 2 ท่อแก๊สใต้ท้อง
 3 หม้อต้ม
 4 ติดตั้งหัวเติมแก๊สใหม่
 อุปกรณ์หลักๆ จะประมาณนี้ครับ
 line ID: jautogas |  |  |
						| mrvios
								|  | « ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 10:26:39 PM » |  |
 ขอบคุณครับ สำหรับคำตอบ ที่ผมถามเพราะว่า กำลังจะเอารถไปติดแก็สที่ร้าน นี่แหละครับ คงพร้อมติดตั้งอีกไม่นานนี้ครับ แล้วจะนัดจองคิวอีกทีน่ะครับ แต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคงไม่เกิน 30,000 ใช้ไหมครับ แล้วต้องเสริม สเปเซอร์หรือไม่ครับ รถผม new vios 2010 ตัวที่ยังไม่ได้ minor change ครับ ถ้าต้องเสริม ราคารวมอยู่ในส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
						| J-Autogas |
								|  | « ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 11:01:11 PM » |  |
 ถ้าติดตั้ง ถัง ขนาด 42 lite  ไม่จำเป็นต้องเสริม สเปร์เซอร์ รองสปริง ครับ
 แต่ ถ้าติดตั้ง ขนาด 58 lite  จำเป็นต้องเสริม ครับ ราคา 1,000 บาท ครับ
						| mrvios
								|  | « ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 11:13:13 PM » |  |
 ถัง 42 ลิตร จะวิ่งได้ประมาณ กี่กิโลครับ แก็สถึงจะหมด ถ้าเติมเต็มถังจะประมาณกี่บาทครับ กำลังคิดอยู่น่ะครับ ว่า จะใช้ถังขนาดไหนดี ครับ |
						| J-Autogas |
								|  | « ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 11:49:35 PM » |  |
 ถัง 42lite เติมแก๊สได้ประมาณ 35 lite ถ้าในเมือง ได้อัตราสิ้นเปลือง 10 km/lite  ก็จะได้ประมาณ 350 km ครับ
 ทางไกล อัตราสิ้นเปลืองจะดีกว่านี้   จะได้ ประมาณ 400 km ได้ครับ
						| mrvios
								|  | « ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2010, 11:38:33 AM » |  |
 รบกวนถาม พี่นิดนึงครับ ว่า ที่พี่ติดตั้ง อุปกรณ์ ชุดนี้กับ new vios เคยเจอปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าครับ |
						| J-Autogas |
								|  | « ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2010, 09:10:20 PM » |  |
 ปัญหา ก็เคยเจอ มาครับ   แต่ ก็แก้ไข ได้มา  ทั้งหมด ครับ
 สรุป    ไม่มีปัญหาครับ    แต่  ผิดปกติ   ก็  ผิดปกติ จาก ระบบแก๊ส ที่ติดตั้งไป  ซึ่งก็ แก้ไข ในส่วนของระบบแก๊ส
 ส่วน  ของระบบเครื่องยนต์ เดิม   ก็ปกติ ครับ
						| mrvios
								|  | « ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2010, 12:29:49 AM » |  |
 เรื่อง เสริม สเปเซอร์ ทางร้าน จัดให้ หรือ ว่า ผมต้องเอาไปทำเองครับ  |
						| J-Autogas |
								|  | « ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2010, 04:51:59 PM » |  |
 เสริมสเปร์เซอร์ ผมแนะนำร้านให้ลูกค้าไปเสริมเองด้านนอก ครับ |
						| ต้อม
								กระทู้: 18
								|  | « ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 02:21:27 AM » |  |
 จำเป็นต้องติดหรือเปล่าครับ ถ้าใช้ถัง 58 ลิตร |
						| J-Autogas |
								|  | « ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 12:34:51 PM » |  |
 ถ้าเป็นรถเล็ก อย่าง  vios  new vios  new city   ถ้าติดตั้งถังขนาด58 ลิตร ควรจะเสริมครับ เนื่องจาก ท้ายจะห้อยต่ำลงมาชัดเจน เวลาแก๊สเต็มถัง  แล้ว การขับขี่ จะยากลำบาก ขึ้นครับ
 แต่ ถ้าเป็นรถใหญ่ อย่าง altis  ก็จะไม่จำเป็นครับ
						| ต้อม
								กระทู้: 18
								|  | « ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 05:30:24 PM » |  |
 แล้ว honda city ZX ละครับจำเป็นหรือเปล่า มีร้านแนะนำบ้างหรือเปล่าครับ หรือให้ใช้ถังเล็กดีกว่า (ส่วนใหญ่วิ่งในกรุงเทพฯ ครับ)
						| J-Autogas |
								|  | « ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 05:59:52 PM » |  |
 city  ZX  ก็แนะนำ  ถังเป็น ขนาด 42 lite เหมือนกัน ครับ
 ถ้าวิ่งเฉพาะในกรุงเทพ ถังหนึ่ง วิ่งได้ 300 km ขึ้นไป ครับ
						| ต้อม
								กระทู้: 18
								|  | « ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 07:19:18 PM » |  |
 ติดถัง 42 กับ 58 ลิตร ราคารวมค่าติดตั้งเท่ากันหรือเปล่าครับ |
