ผู้เขียน หัวข้อ: Vigo 2.7vvti สนใจติดตั้ง LPG ขอนัดคิวติดตั้ง  (อ่าน 9614 ครั้ง)
charinu
กระทู้: 7
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 06:00:33 PM »
นายช่างเจ
รบกวนช่วยจัดระบบติดตั้งให้หน่อยครับ
Vigo 2.7 vvt-i Smartcab 2010
รถใช้ความเร็ว100-120 บรรทุกปุ๋ย ประมาณ 1-2 ตัน ทุกอาทิตย์
1. LPG ระบบหัวฉีด ติดตั้งใต้กระบะ ขนาด 58 ลิตร 2 ถัง เหมาะสมไหมครับ
2.     สะดวกนำรถเข้าติดตั้งวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม ตอน11:00 ได้ไหมครับ
3.     หากได้คิวตามข้อ 2 จะเสร็จประมาณกี่โมง มาจากกาญจนบุรีครับ
4.     ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร
ชรินทร์
charin@smccorp.co.th
(086-351-3981)
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 09:22:35 PM »
วีโก้ 2.7vvt-i บรรทุก 1-2 ตัน
แนะนำเป็นชุดหัวฉีด  europegas
รางหัวฉีด valtex
หม้อต้ม europegas รุ่น 150 kw
ถังใต้ท้อง 58 lite  1 ใบ
พร้อม การ์ด  พร้อม ย้ายปลายท่อไอเสีย  ราคา  28,000 บาท
หรือ หาก สนใจ ปริมาณแก๊ส  มากกว่านี้ แนะนำเป็น  ถังโดนัท ขนาด 71 ลิตร  ราคา  34,000 บาท จดทะเบียนผ่าน เหมือนถังแคปซูล ปกติ ครับ
งานถัง ใต้ท้อง สองใบ ตอนนี้ผมไม่ได้ รับงานติดตั้งแล้วครับ
คิวการติดตั้ง วันที่  10 กรกฏาคม ยังว่าง ครับ เดี่ยว ผมโทรหา พี่ เพื่อ คอนเฟริม อีกครั้งครับ
charinu
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 10:42:33 AM »
รบกวนขอข้อมูลช่างเจเพิ่มเติมครับ
 -  สนใจถงโดนัท 71 ลิตร ขอจดทะเบียนกับขนส่งผ่านไหม
 -  เป็นถังในประเทศ หรือต่างประเทศครับ
 -  ติดใต้ท้องใช่ไหมครับ แล้วมีการ์ดป้องกันแบบถังแค๊ปซูลไหมครับ
- วันก่อนโทรติดต่อกลับไปหาช่างเจ มีน้องผู้หญิงรับสาย แต่ราคาติดถังแค๊ปซูลที่น้องเขาบอกมาไม่เท่ากับที่ช่างเจแจ้งตอบมาข้างบน
   แต่ก็คอนเฟริ์มกับน้องสาวคนนั้นไปว่า จะไปติดวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 53 ประมาณ 11.00
- รายการอุปกรณ์ที่จัดให้ตามรายการข้างบน เหมาะสมกับ vigo 2.7 vvt-i ใช้งานบรรทุก 1-2 ตันทุกอาทิตย์ใช่ไหมครับ
 พอดีแปลกใจตรง หม้อต้ม europegas รุ่น 150 kw ว่า 150 kW มันจะพอไหมนะครับ
รบกวนตอบกลับด้วยครับ
ปล. มีรูปการติดตั้งถังโดนัท ใต้ท้อง ให้ดูด้วยก็ดีนะครับ
charinu
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 10:50:48 AM »
รบกวนอีกคำถามครับ
ราคาการติดตั้ง กรณีถังโดนัท 71 ลิตร  34000 บาท เป็นหม้อต้มแบบมี ODB CAN ใช่ไหมครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 10:05:00 PM »
 -  สนใจถงโดนัท 71 ลิตร ขอจดทะเบียนกับขนส่งผ่านไหม   จดขนส่งผ่าน ผ่านครับ
 -  เป็นถังในประเทศ หรือต่างประเทศครับ ตอนนี้ถังที่นำมาติดตั้งยังเป็นถังจากต่างประเทศ ครับ ถังในประเทศยังไม่ออกวางจำหน่าย ครับ
 -  ติดใต้ท้องใช่ไหมครับ แล้วมีการ์ดป้องกันแบบถังแค๊ปซูลไหมครับ  หาก ต้องการ การ์ด ผมจะเป็นยางรถ หุ้มให้ครับ
- วันก่อนโทรติดต่อกลับไปหาช่างเจ มีน้องผู้หญิงรับสาย แต่ราคาติดถังแค๊ปซูลที่น้องเขาบอกมาไม่เท่ากับที่ช่างเจแจ้งตอบมาข้างบน ราคาตามที่ผม ตอบเมลล์กลับไปครับ  พอดี ชุดติดตั้งทางร้าน ผมมี 2 ชุด หากเป็น ชุด obd can กับ ถังโดนัท 71 lite  ราคา จะอยู่ 37,000 ไม่รวมยางหุ้ม   หากเพิ่มยางหุ้มถัง เพิ่ม 1,000 บาท  ครับ
แต่ ถ้าเป็นชุด หัวฉีด europegas  หม้อต้ม europegas 150 kw   ราง valtex กับ ถังโดนัท 71 lite ราคาจะอยู่ที่ 34,000 และ ถ้าเพิ่มยางหุ้ม เพิ่ม 1,000 บาท ครับ
แต่ก็คอนเฟริ์มกับน้องสาวคนนั้นไปว่า จะไปติดวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 53 ประมาณ 11.00  หากนัดคิว ไว้แล้ว   ราคาติดตั้งก็ตามที่ผมแจ้งในนี้ ครับ
 พอดีแปลกใจตรง หม้อต้ม europegas รุ่น 150 kw ว่า 150 kW มันจะพอไหมนะครับ    150 kw  เท่ากับ   201.15 HP ครับ  หาก รถบรรทุก หนัก ตลอดเวลา  ก็อยากแนะนำให้ใช้ หม้อต้ม  แบบ ไดอะแฟรม   จะจ่ายแก๊ส  ได้ หนักหน่วง และให้อัตราเร่งคงที่ดีครับ   พอดี ปีก่อน  ทำตลาด วีโก้ เป็นหลัก    เคยใช้ หม้อต้ม zavali  kme ac  ล้วนแต่เป็น หม้อต้ม ไดอะแฟรม  ก็ค่อนข้างใช้งาน ได้ดี  บรรทุกหนัก  ก็ไม่มีปัญหาอะไร ครับ
ภาพงานติดตั้ง โดนัท เวอร์ชั่นเก่า http://jautogas.com/board/index.php?topic=560.0  เวอร์ชั่นใหม่ มีการติดตั้งออกไปแล้ว  จะสวยงามกว่านี้  แต่ พอดีไม่ได้ถ่ายรูปไว้ หาก เจอรูป จะนำมาให้เพิ่มเติมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2010, 10:17:48 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 10:12:28 PM »
รบกวนอีกคำถามครับ
เป็นหม้อต้ม europgas รุ่น 150 kw  ครับ
charinu
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2010, 03:18:18 PM »
รบกวนขอข้อมูลช่างเจเพิ่มเติม อีกนิดครับ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
 - ชุดติดตั้งของทางร้าน ที่เป็นชุด obd can กับ ถังโดนัท 71 lite  ราคา จะอยู่ 37,000 ไม่รวมยางหุ้ม   หากเพิ่มยางหุ้มถัง เพิ่ม 1,000 บาท  นะครับ ประกอบด้วยอะไรบ้างครับ ช่วยแจกแจงให้หน่อยครับ
 แล้วเจอกันวันอาทิตย์หน้าครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2010, 06:57:21 PM »
ชุดหัวฉีด oscar obd can
หม้อต้ม magic III 250 hp
รางหัวฉีด magic jet  injector
ถังโดนัท วาล์วนอก ขนาด 71 lite
พร้อมใบรับรอง วิศวกร จดทะเบียน
ติดตั้ง 1 วัน ครับผม
charinu
กระทู้: 7
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2010, 01:28:43 PM »
       รบกวนสอบถามเรื่องเอกสาร ต่าง ๆ ที่ผมต้องใช่้ยื่นเรื่องที่ สนง.ขนส่งจังหวัดหน่อยครับ
พอดีอ่านเจอในเอกสาร(ตามไฟล์แนบ)
      ไม่ทราบว่าผมจะได้เอกสารเหล่านี้ครบทุกตัว จากทางร้านของช่างเจ เพื่อไปขอจดทะเบียน เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงที่ขนส่ง ใช่ไหมครับ
1. ใบรับรองการตรวจและทดสอบการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถใช้ก๊าซ ลงนามโดยวิศวกรผู้ตรวจ (ตัวจริง)
2. สำเนาใบ กว. (คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) รับรองสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ตรวจ ลงนามโดย ประธาน และนายทะเบียน กว. (หน้าตาใบนี้คล้ายประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร)
3. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ลงนามโดยเลขาธิการสภาวิศวกร (ใบนี้คล้ายบัตรประจำตัวทั่วไป มีรูปถ่ายวิศวกรผู้ตรวจด้วย)
4. สำเนาใบนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรตาม พรบ.รถยนตร์ พ.ศ.2522 เห็นชอบให้วิศวกรผู้ตรวจเป็นผู้ตรวจและทดสอบถังก๊าซรถยนตร์ ลงนามโดยนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร (ใบนี้ขนาดประมาณบัตรประจำตัวประชาชน)
5. สำเนาใบนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรตาม พรบ.รถยนตร์ พ.ศ.2522 เห็นชอบให้วิศวกรผู้ตรวจเป็นผู้ตรวจและทดสอบการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถยนตร์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ลงนามโดยนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร (ขนาดเหมือนข้อ 4)
6. บัตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบแดงสำหรับติดหน้ารถ พิมพ์คำว่า "รถใช้ก๊าซ" ด้านหน้ามีข้อความระบุทะเบียนรถหมายเลขถังก๊าซ วันตรวจทดสอบ และชื่อวิศวกรผู้ตรวจ (พิมพ์ลงในบัตรเลย ไม่ใช่มาพิมพ์ดีดใส่ทีหลัง) พร้อมลายเซนต์กำกับ ด้านหลังมีข้อความคำเตือนให้ตรวจสอบการติดตั้งและอุปกรณ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เอาไปให้ขนส่งตรวจดูเฉยๆ เสร็จแล้ว จนท.จะคืนให้)
7. บัตรรับประกันสินค้าจากบริษัทผู้ติดตั้ง (มีข้อความระบุรายละเอียดชุดอุปกรณ์แก๊สและถังแก๊สพร้อมหมายเลขที่ติดอยู่ รายละเอียดทั่วไปของรถที่ติดตั้ง วันรับและสิ้นสุดการประกัน)
8. ใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้ติดตั้ง (มีระบุอุปกรณ์ที่ติดตั้งและถังแก๊ส)
* การจดทะเบียนเพิ่มกรณีใช้แก๊ส2.doc (115.5 KB - ดาวน์โหลด 327 ครั้ง.)
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2010, 09:41:52 PM »
เอกสาร ตามที่พี่แจ้งมาด้านบน  มีให้ครบ ทุกฉบับ รับได้ หลังจากติดตั้งเสร็จ  ภายในวันนั้น ครับ
charinu
กระทู้: 7
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 06:30:45 PM »
พรุ่งนี้จะได้ติดแล้ว
แล้วพบกันนะครับ ช่างเจ
รถผม Vigo 2.7 vvt-i สีบรอนซ์  ทะเบียน ถศ458 กรุงเทพมหานคร นะครับ
** เชื่อใจ และมั่นใจในฝีมือช่างเจ อยู่แล้วนะครับ **
** หวังว่าคงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี นะครับ ****
ยิ้ม
charinu
กระทู้: 7
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 06:48:24 PM »
รบกวน ส่ง E-mail แผนที่ของอู่ช่างเจ ด้วยครับ
เดี๋ยวหลงทาง เสียเวลานะครับ (รู้คร่าว ๆ แค่ว่า อยู่ซอยแจ้งวัฒนะ 43 นะครับ)
**  คาดว่าน่าจะถึงอู่ช่างเจ  ประมาณ 9 โมงเช้านะครับ จะได้ไม่ต้องกลับเมืองกาญจน์ เย็นค่ำเกินไปนะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 10:27:41 PM »
รายละเอียด และแผนที่ตามที่ได้โทรแจ้ง ครับผม
