ผู้เขียน หัวข้อ: สมาชิกใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวครับ  (อ่าน 13643 ครั้ง)
p_ong
กระทู้: 11
« เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 05:10:43 PM »
http://jautogas.com/board/index.php?topic=721.0
ผมอยากเป็นสมาชิก..ร้านคุณเจครับเห็นเ้ค้าล่ำลือว่าบริการดีเยี่ยม...แต่ตอนติดตั้งผมคิดผิด..ผมเลือกเอาร้านไกล้บ้านมีไรจะได้ง่าย..แต่สุดท้าย..ก็เสียความรู้สึก
คิดผิดมากๆ ถ้ามีคันต่อไปผมใช้บริการช่างเจแน่นอนครับ......(ยังไม่เคยมาใช้บริการเลยแต่อ่านเอาในเน็ต)
เข้าเรื่องเลย...ลิ้งของผมอยู่ด้านบน  แต่ผมมาโพสเพิ่มเติมเพราะว่าเครียดมากหมดกับแก็ซมาเยอะทั้งเวลาและเงิน...รถผมติดที่ไฮร์เวโพธิ์แก้ว..ครับ สามหมื่น
หลังจากเช็ค สามพันโล สตาร์สตอนเช้าจะลากยาวเหมือนจะดับกระตุกแต่ติด เป็นเฉพาะตอนเช้าและบางครั้งด้วยแต่ถ้าวันไหนผมวิ่งน้ำมันกลับจากที่ทำงานมาจอดที่น้ำมัน
เช้ามาสตาร์สไม่เป็นครับ....   อย่างนี้คุณเจ..ช่วยดูให้ผมหน่อยได้มั้ยครับ..รบกวนรับเข้าเป็นสมาชิกที่ร้านด้วยครับ...มีค่าใช้จ่ายเท่าไหรแจ้งได้เลยครับ...
วันเสาร์นี้ 11 สะดวกช่วงไหนครับ   ขอแผนที่ร้านด้วยครับ  ผมอยู่มีนบุรี............ช่วยด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 05:16:40 PM »
ได้ครับ  แวะมาให้ผม ตรวจเช็คดูครับ    วันเสาร์ นี้ ขอเป็น ช่วง 11.00 น. เป็นต้นไปนะครับ พอดี ช่วงเช้าที่ร้านอาจจะยุ่งหนิดหน่อย
ร้านผมอยู่ในปั้มสยามแก๊ส  ประมาณ ซอยแจ้งวัฒนะ 43  ครับ ติดกับ โชว์รูม honda แจ้งวัฒนะ  ตรงข้าม  กับ toyota นนทบุรี สาขาแจ้งวัฒนะครับผม
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 07:53:18 PM »
สวัสดีครับ พี่พงษ์ ผมตามอ่านปัญหาเรื่องแก๊สของพี่ในนิววีออสคลับมาอย่างต่อเนื่อง (มีโพสต์แสดงความเห็นด้วยนิดหน่อย ... คงจำได้นะครับ) รู้สึกเห็นใจมากเลยครับเพราะติดแก๊สรุ่นนี้เหมือนกัน ยินดีต้อนรับเป็นสมาชิกใหม่ร้านคุณเจครับ ผมโหน่งครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 09:35:40 PM »
ไม่สายเกินแก้หรอกครับ..ใจเย็นๆ ช่างเจใจดีอยู่แล้ว จริงป่าวน้องโหน่ง ของพี่วิ่งไป7222 ก.ม.แล้วยังแจ่มเหมือนเดิม ลิ่นไหลดีมาก 150-160 แบบสบายๆ(แต่ไม่บ่อย ..เดี๋ยวจะไปก่อนวัยอันควรครับ(เครื่องยนต์น๊ะไม่ใช่ผม) เอาไว้ใช้นานๆก่อน)
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 09:36:58 PM »
คุณพงษ์ครับ เข้าไปให้ช่างเจดู ผมว่าช่างเจไม่ทำให้ผิดหวังครับ
p_ong
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 09:43:23 AM »
หวัดดีคุณโหน่ง...ขอใช้แทนตัวเองว่าพี่นะ..ขอบคุณมากเลย..พี่เซ้งร้านเดิมมากเลย...พี่ก็ว่าจะแวะไปให้ช่างเจดูใหม่ทั้งหมดเลยวันเสาร์นี้..(ไม่รู้เค้าคิดเท่าไหร)
ตอนนี้พี่วิ่งน้ำมันอย่างเดียวได้ 2 วันแล้วทุกอย่างปกติ วันนี้เปลี่ยนมาเป็นแก็ซ รอดูวันศุกร์เช้าจะเป็นเปล่า...แต่ยังไงก็จะเข้าำไปหาช่างเจ..ถ้าเค้าไม่รังเกียจก็จะขอ
เป็นลูกค้าประจำ.เลย...ให้เค้า Service ให้..ตลอดเค้าคิดเท่าไหร่ก็ว่ากัน...เอาความสะบายใจไม่เคลียดไปแล้ว happy แค่นี้ก็พอแล้วว่ามั้ยคุณโหน่ง...
ผมไม่เคยเข้าไป..ร้านช่างเจเลย..แต่เห็นทุกคนเอ่ยปากชม...วันเสาร์นี้เจอกันนะครับช่างเจ...เข้าไปผมถามหาช่างเจได้เลยนะครับ....
ได้ผลไงเดี๋ยวผมไปโพสรายงานในกระทู้ผมให้ทราบครับ......
http://www.newviosclub.com/forums/viewtopic.php?f=20&t=44186
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 09, 2010, 10:00:35 AM โดย p_ong » บันทึกการเข้า
Praween
กระทู้: 16
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 11:46:27 AM »
ตามไปอ่าน ลิงซ์มา
ลองให้ ช่างเจดูให้น่าจะได้ เอาใจช่วยครับ
ผมติดที่เจ วิ่งมาเกือบสามหมื่นโลแล้วไม่มีปัญหา
การบริการดีเยี่ยม รู้จริง วันหนึ่งรับรถมีหมายกำหนด
แต่คิดว่าอีกไม่นานต้องจัดที่พักให้ไหม่ เพราะลูกค้าเพิ่มเยอะจริงๆ
flux
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 05:44:32 PM »
ผมก็ว่าชื่อ LOG IN คุ้นๆ  อ่านกระทู้ผ่านมาเหมือนกันครับ   เลยเล็งมาที่นี่แทน  ยอมไกลครับ
wisakha
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 11:28:28 PM »
ติดตามกระทู้คุณพงษ์ในคลับตลอด  ตามมาให้กำลังใจคุณพงษ์ นะ เพราะตัวเองติดตั้งที่นี่
ตอนนี้วิ่งได้ หมื่นก่าๆแล้วล่ะ รอครบ 2 หมื่นก็จะไปใช้บริการอีกที
p_ong
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 10, 2010, 07:18:25 AM »
ขอบคุณมากครับที่ตามมาเป็นกำลังใจให้...ซี้งงงงง    รายงานหลังจากวิ่งน้ำมันมาสองวันเปลี่ยนมาเป็นแก็ซเช้าวันศุกร์ไม่เป็นครับ...แต่ถึงยังไงรอวันเสาร์..เช้าอีกครั้ง
ถ้าไม่เป็นยังไงก็จะเข้าไปให้ช่างเจเช็คให้ครับ....เพื่อความเป็นมืออาชีพ..และสบายใจ..ผมหวังไว้นะครับว่าช่างเจเค้าคงรู้สาเหตุ..และแก้ไขให้ได้...แค่นี้ผมก็ happy แล้วแหละครับ
และการบริการผมว่าดีกว่าที่ไฮร์เวแน่นอนครับ.(ไปเมื่อไหร..อารมณ์เสียทุกที.).ยังไงก็จะเข้าไปให้ช่างเจตรวจเช็คให้..ครับ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 10, 2010, 08:16:15 AM โดย p_ong » บันทึกการเข้า
AMPAMP
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 10, 2010, 09:05:46 PM »
ขอ Confirm ด้วยคนค่ะ ไปติดมาแล้วเมื่อวันจันทร์ ที่ 6 วิ่งดีเหมือนน้ำมันมากเลยค่ะ ไม่มีกระตุก ถังแรกอัตราเปลืองอยู่ที่ 12.3 โลลิตร ตก 0.93 บาท/โล เป็นปลื้มค่ะ  คิดไม่ผิดที่ตัดสินใจเอาร้านช่างเจค่ะ  หาข้อมูลนานเป็นเดือนหลายร้าน ที่สุดก็เอาใกล้ที่ทำงานค่ะแถวแจ้งวัฒนะ สะดวก  อัฒยาศัยดีค่ะ  ไม่ผิดหวังแน่นอน
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 10, 2010, 10:49:18 PM »
เสาร์นี้อาจจะได้พบกันค้าบบบบ
น่าจะแก้ไขได้ครับ...ผมเชื่อมือช่างเจครับ
p_ong
กระทู้: 11
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 11, 2010, 10:52:51 PM »
ไปมาแล้วครับ  ขอบคุณมากช่างเจและแฟนด้วยครับ...ผมไปโพสที่กระทู้ผมแล้วครับ...
เีดี๋ยวพรุ้งนี้เป็นไงจะมารายงานให้ทราบนะครับ...ผมถามอีกข้อครับ
ปกติตอนสตาร์สตอนเครื่องเย็นจากน้ำมันจะตัิดมาเป็นแก็ซใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับ..
แต่ละร้านเหมือนกันมั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 11, 2010, 10:55:18 PM โดย p_ong » บันทึกการเข้า
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 11, 2010, 11:21:57 PM »
ค่า การตัดจากน้ำมันไปเป็นแก๊ส  ตอนเครื่องเย็น ตรงนี้ ยังเป็นค่าเก่า อยู่นะครับ  ตรงนี้ผมยังไม่ได้ปรับตั้งใหม่ ครับ
ปกติ ที่ร้าน ที่ผม ปรับตั้ง จะตั้งอุณหภูมิ ที่ 50 องศาเซลเซียส  และ รอบการทำงานของเครื่องยนต์ที่  1300 rpm ครับ
 ก็ ขับออกจากบ้าน ประมาณ 1 km ได้ครับ พอเครื่องยนต์เริ่มร้อน  ระบบก็จะตัดให้ทันที ครับผม
พรุ่งนี้เช้า  ตรวจสอบ แล้วรายงานผล ด้วยครับผม
p_ong
กระทู้: 11
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 12, 2010, 08:18:14 AM »
รายงานเช้านี้ ปกติครับ...หายแล้วครับ......ก็ขอดูอีกวันถ้าไม่เป็นก็ถือว่าโอเค ครับ
แต่ผมว่าหายครับ....นี่แหละครับคุณเจ..สิ่งที่ลูกค้าต้องการคุณทำดีมากๆเลยครับ...
มันต้องวิเคาระห์อาการ ไม่ใช่ปรับจูนท่าเดี๋ยว..ชาตินี้ก็ไม่หาย..
ผมขอขอบคุณ คุณเจและแฟน มากเลยครับ...ดูคุณไม่รังเกียจกับลูกค้าที่ติดมาจากที่อื่น และยังทำให้ดีอีกด้วย
ร้านไฮร์เว ไม่ต้องมาเทียบกับคุณเลยตอนนี้...คุณมืออาชีพจริงๆ
ยังไงผมขอเป็นลูกค้าประจำคุณเจ...เลยนะครับ...ฝากรถคนจนๆคนนี้ไว้ที่ร้านสักคันนะครับ
ขอให้รักษางานบริการดีดีอย่างนี้ตลอดไปนะครับ..เดี๋ยวผมจะบอกต่อให้อย่างแน่นอน
ผมไปโพสในกระทู้ผมแล้วนะครับ..............(ใครดีเราก็ยกย่อง)
ถ้าให้ดี  คุณเจช่วยสรุปเคสผมให้เืพื่อนๆทราบว่าเกิดจากอะไรให้ทราบก็ดีนะครับ
ว่าคุณเจแก้ไขไร ผมอธิบายไม่ถูก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2010, 08:21:46 AM โดย p_ong » บันทึกการเข้า
