ผู้เขียน หัวข้อ: stream ติดแก๊สไปแล้ว  (อ่าน 7009 ครั้ง)
Kee
กระทู้: 6
« เมื่อ: ตุลาคม 07, 2010, 07:24:59 PM »
หวัดดีครับ คุณเจ
ตั้งแต่ติดแก๊สที่ร้านมาตอนนี้วิ่งไปได้ซัก 3000 โล แล้ว (ประมาณเดือนกว่าๆ) ยังไม่ได้เข้าไปเช็คระยะเลย จำเป็นต้องเข้าไปเช็คหรือป่าวครับ แล้วถ้าต้องไป ต้องนดวันล่วงหน้ามั๊ยครับ  อ้อ อีกอย่าง ตอนนี้วิ่งในกรุงเทพ ตกกิโลละ 1.70 บาท แพงไปหน่อยมั๊ยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2010, 07:29:21 PM »
เข้ามาเช็ค ระยะ เข้ามาได้เลยครับ   ดูวันทำงาน ได้จาก     http://jautogas.com/board/index.php?board=40.0
ส่วน  การเช็คระยะ 1,000 km  ผมกำหนดไว้ เพื่อ ตรวจสอบระบบทุกอย่างอีกครั้ง ครับ แต่  ทุกคัน ในวันติดตั้งเสร็จ  ก็ได้ปรับจูนอย่างสมบูรณ์ดีแล้ว ครับ
ส่วน อัตราการสิ้นเปลืองที่เห็นว่า สูงเกินไป  ตรงนี้ ปรับจูนใหม่ ได้ครับ
modmodmo
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 12:57:10 PM »
Stream ตอนใช้น้ำมันมันก็กินอยู่แล้ว พอมาใช้แก๊สมันก็กินเท่าๆกับน้ำมันแหละครับ ไม่ผิดปกติครับ ผมใช้ Accord ก็ได้อัตราการใช้แก๊สประมาณนี้เหมือนกันครับ
ปกติ Stream อีกคันก็กินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 6.7 - 7.5 กิโลเมตรต่อลิตร
คิดที่ Gasohol 91 ลิตรละ 30 บาท จะได้ออกมาเป็น กิโลเมตรละ 30/6.7 = 4.47 บาท
      Gasohol 91 ลิตรละ 30 บาท จะได้ออกมาเป็น กิโลเมตรละ 30/7.5 = 4 บาท
สรุป ปกติวิ่งน้ำมันจอยู่แถวๆ 4 - 4.47 บาทต่อกิโลเมตร
แล้วตอนนี้เหลือแค่ 1.7 บาทต่อกิโลเมตร หรือประหยัดกว่าเดิมถึง 262% แบบนี้ยังไม่ดีอีกหรอครับ?
ลองคำนวณเล่นๆดูครับ
BANK
กระทู้: 141
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 01:00:13 PM »
โห ประหยัดไปได้มากเลยครับ
ของผม NEW ALTIS 1.8 กำลังจะติด คงจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆ 1บาทต้นๆ แค่นี้ก็พอใจมากแล้ว
modmodmo
กระทู้: 9
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 04:25:21 PM »
หลายๆคนจะเข้าใจผิดว่า พอมาติดแก๊สแล้วจะเหลือ 80 สตางค์ต่อโลบ้าง , 1 บาทต่อโลบ้าง โดยไม่เข้าใจว่ามันคำนวณมาจากอะไร เลยมาอธิบายให้เห็นภาพนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 06:13:04 PM »
ขอบคุณมาก คุณ  modmodmo  ที่มาช่วยแนะนำเพื่อนสมาชิก
เรื่องอัตราสิ้นเปลือง  รถ หลากรุ่น  หลาก ยี้ห้อ   ก็มีอัตรา การสิ้นเปลืองที่แตกต่างกัน   บางท่าน ตอนใช้น้ำมันไม่ได้จับ ว่า กินอัตราเท่าใด   พอมาติดตั้งแก๊ส  เห็นว่า อัตราความสิ้นเปลือง ยังสูงไป     ก็อาจเข้าใจ  ว่า กินผิดปกติ
ซึ่ง ถ้าลูกค้า เข้าใจ  ว่า กิน ผิดปกติ   ผมก็จะจูนให้ใหม่
หลัง จาก จูนให้ใหม่  แล้ว  อัตราการสิ้นเปลือง  ยังอยู่ในระดับเดิม    ไม่ได้   ดีกว่ามาก  หรือ ได้เท่ากัน   หลังจากนั้น  ลูกค้า  ก็จะเข้าใจ ว่า  อัตราสิ้นเปลืองที่ทำได้  จะอยู่ในเกณฑ์ ประมาณนี้
เพราะทุกครั้ง ที่ลูกค้า  นำรถเข้ามาจูนใหม่   ผมก็จะจูนแบบเดิม   ก็คือ  ให้ทำงานสมบูรณ์เหมือนเดิม  วิ่งดีเหมือนเดิม  ไม่ใช้ วิธีการปรับแก๊ส ลดลง  โดย ที่ที่ เครื่องยนต์ทำงานไม่สมบูรณ์  เพราะแบบนั้น จะทำให้เครื่องยนต์ สึกหรอ เร็ว ไม่คุ้ม กับ ความประหยัด ที่ทำได้ครับผม
Kee
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 08:39:19 PM »
ขอบคุณครับ คุณ Modmodmo จริงๆก็เข้าใจนะครับว่าประหยัดไปเยอะแล้ว แต่ที่ถามไปเพราะว่าเข้าใจว่า ปกติถ้ารถคันอื่น(ในรุ่นเดียวกัน) วิ่งได้ประหยัดกว่านี้ จะได้เอาไปให้คุณเจดู แต่ถ้ารุ่นนี้วิ่งอยู่ประมาณนี้ ก็โอเค ครับ  ยิ้ม
modmodmo
กระทู้: 9
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2010, 08:40:44 PM »
เน้นให้รถวิ่ง smooth ดีกว่าครับ ดีกว่าจะแข่งกันให้มันประหยัดแบบเหลือไม่ถึงบาทต่อลิตรนะครับ แบบนี้อาจส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์นะครับ(เท่าที่รู้ๆมา)
ลองวัดดูว่าปัจจุบันใช้แก๊สแล้วนี่ ลิตรหนึ่งวิ่งได้กี่กิโลเมตร จากประสบการณ์ที่ผมติดแก๊สมา 2 ปีกว่า และมีการจดบันทึกดารใช้แก๊สมาโดยตลอดนั้นๆ
1 ลิตรของ LPG มันจะวิ่งได้น้อยกว่า 1 ลิตรของเบนซิน 91  ขอยกตัวอย่างนะครับ
ปกติ เติมเบนซิน 91 วิ่งเฉลี่ยๆในเมืองแล้ว จะตกอยู่ราวๆ 8.0 - 8.8 กิโลเมตร/ลิตร
แต่พอมาหันมาใช้แก๊สแล้ว จะตกอยู่แถวๆ 6.3-7.1 กิโลเมตร/ลิตร ในลักษณะการขับขี่ที่คล้ายๆกัน
แต่เห็นเพื่อนผมบางคนก็บอกว่ารถมันกินแก๊สกับน้ำมันได้อัตราการกินเชื้อเพลิงเท่ากันเลย
ลองดูครับๆ
