ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามช่างเจเรื่องน้ำมันเครื่องครับ  (อ่าน 13226 ครั้ง)
set113
« เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 11:53:33 AM »
พอดีติดแก๊สกับช่างเจไปตั้งแต่ 2,000 โลครับ ตอนนี้วิ่งไปหมื่นกว่าโลแล้วครับ ครบกำหนดเช็กระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพอดี อยากสอบถามช่างเจครับว่าควรใช้น้ำมันเครื่องเบอร์อะไรจึงจะเหมาะกับรถยนต์เครื่องติดแก๊สครับ ถ้าไม่ใช้น้ำมันเครื่องของศูนย์ช่างเจแนะนำตัวไหนครับ PTT ดีหรือเปล่าครับ รถที่ติดแก๊สเป็น camry acv41 ครับ เครื่อง 2.0
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 03:11:17 PM »
น้ำมันเครื่อง ของ ปตท.  ก็ใช้งานได้ดี ครับ  แนะนำ  เป็น สังเคราะห์ เบอร์  5w-30  ครับ
จริงๆ  ถ้ารถยังอยู่ในประกัน  3 ปี  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ของ ศูนย์  ก็ใช้งานได้ดี และราคา ไม่หนี  ข้างนอก มากนัก ครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 04:15:08 PM »
สอบถามช่างเจ ครับ ตอนนี้ทางศูนย์ honda เปลี่ยนมาใช้เบอร์ w0-20
ไม่ทราบจะมีปัญหากับรถติดแก๊สไหมครับ อีกอย่างศูนย์ไม่ให้หิ้วน้ำมันเครื่องไปเองครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 05:14:00 PM »
แนะนำเป็นเบอร์  5w-30  ดีกว่าครับ แจ้งทางศูนย์เขาไปได้เลยครับ   น้ำมันเครื่องเบอร์นี้ ในศูนย์เขามีอยู่ ครับ
tvc
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 06:40:51 PM »
สอบถามคุณเจเพิ่มเติมด้วยครับ ผมไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์TOYOTA ปรากฏว่าน้ำมันเครื่องที่เค้าใช้เป็น 5W-40 อยากทราบว่ามันต่างจาก 5w-30 มากมั้ยครับ แล้วมีผลอย่างไรบ้าง (รถวิ่งมาประมาณ 5,000 กม.)
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 07:34:36 PM »
เบอร์40จะหนืดไปครับ
เหมาะกับรถที่วิ่งมาแล้วเกินหลักแสน กม. ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 08:21:19 PM »
Honda. ที่เปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องของnew. City. เป็น เบอร์20. อาจมาจากเหตุผลเพื่อลดความฝืด ทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
แต่ถ้ารถติดตั้งแก๊สความร้อนสูงกว่าน้ำมัน. อาจหล่อลื่นได้ไม่ดีเหมือนตอนที่เป็นน้ำมันครับ
anucha_b
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 10:43:28 PM »
แล้วถ้ารถวิ่งมาแล้วประมาณ เกือบ70,000โล ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ของศูนย์ Honda ได้หรือเปล่าครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 09:47:04 AM »
ได้ครับ
คือ  เรื่องน้ำมันเครื่อง   จริงๆ จุดสังเกต หลัก ก็คือ   หากเราใช้ไป  แล้ว ครบ กำหนดถ่าย  แล้วพบ ว่า มีน้ำมันเครื่องหาย  แสดงว่า  ระหว่างการใช้งาน  น้ำมันเครื่อง  เบอร์ใสไป  ทำให้ เกิดอาการ น้ำมันเครื่องหาย  แนะนำ ให้เปลี่ยน เป็นเบอร์ที่หนืด ขึ้น   เพื่อแก้ปัญหานี้ครับ
chaiwat
กระทู้: 48
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 04:16:36 PM »
เบอร์40จะหนืดไปครับ
ของtoyota สังเคราะห์มีเบอร์เดียวอะครับ ผมก็ใช้อยู่แต่ถ้าเปลี่ยนเอานอกศูนย์มาใช้เค้าก็จะบอกว่าไม่รับประกันให้ครับ
แล้วแบบนี้ทำไงอะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 05:26:15 PM »
ถ้าเป็นอย่างนั้นแนะนำตามที่มี. ที่ศูนย์ดีกว่าครับ. หากเจอน้ำมันเครื่องที่ไม่ได้คุณภาพหรือ ปลอมทำให้ศูนย์ปฏิเสธการรับประกันได้ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 07:11:04 PM »
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องน้ำมันเครื่อง
http://www.weekendhobby.com/offroad/toyota2700club/Question.asp?ID=2684
tvc
กระทู้: 11
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 11:10:42 PM »
แล้วถ้าใช้ 5w-40 ของศูนย์อยู่ จำเป็นมั้ยครับว่าต้องรีบเปลี่ยนเป็น 4w-30 ทันที หรือว่ารอให้ครบหมื่นโลก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนครับ
อีกอย่างนึงครับไม่ทราบว่า ไส้กรองน้ำม้นเครื่อง เค้าเปลี่ยนกันตอน ห้าพันโล หรือหมื่นโล กันแน่ครับ
tvc
กระทู้: 11
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 11:11:56 PM »
ขอแก้ไขหน่อยครับ 5w-30 ครับ ไม่ใช่ 4w-30
chaiwat
กระทู้: 48
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 12:08:07 AM »
ตามเว็บข้างบน น้ำมันเครื่องศูนย์toyota นี่ซื้อข้างนอกได้แล้วหิ้วไปเปลี่ยนในศูนย์ได้ใช่ไหมครับ แล้วจะได้ของแท้+ศูนย์จะรับประกันให้เหมือนเดิมหรือไม่ครับ  เพราะว่าถ้าดูจากราคาในเวบ นมค synth toyota 900บาทเอง แต่ของศูนย์ 1880-188(ลด10%) = 1692+กรองน้ำมันฟรี+ลด 300-500 บาทครั้งต่อไป(ถ้าคิดส่วนลดกับกรองมันก็ราคาพอๆกันแต่แค่เสียครั้งแรกแพงโครต)  900บาทนี่โครตถูกเลยอะสำหรับ synthถ้าเป็นของแท้นะครับ
