ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามติดแก้สของ JAZZ 2012 ครับ  (อ่าน 14950 ครั้ง)
Worano kung
กระทู้: 13
« เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 03:41:42 PM »
เรียนสอบถามช่างเจหน่อยครับ
1. รถ jazz ปี 2012 เหมาะที่จะติดแก้สของ AC 300  premium หรือของ EUROPEGAS obd อะไรดีกว่าครับที่จะเข้ากับรถ honda ครับ
2. อยากทราบว่าถ้าติดตั้งอุปกร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง ยี่ห้ออะไรบ้าง (spec)
3. ราคาเท่าไหร่ครับ แล้วถ้าติด 2 คัน ลดราคาได้ป่าวครับ  ^ ^
4. คิวปลายเดือนกรกฎาคมมีคิวว่างป่าวครับ
  ปล. ผมสนใจจะไปติดแก้สที่ร้านของคุณเจอะครับเลยขอสอบถามเบื้องต้นก่อนครับ ขอบคุณครับ  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 06:03:54 PM »
1.  ชุดไหน ดีกว่ากัน ตัองดูว่า แต่ละชุด  เราได้อุปกรณ์อะไร ดีกว่ากัน ครับ
                                                           AC                                                   EUROPEGAS
รางหัวฉีด                                            valtek type 30                                    hana                   hana ทนทานกว่า ประสิทธิภาพดีกว่า
หม้อต้ม                                              tomasetto  140 hp  จ่ายทางเดียว            magic gold  250 HP จ่ายแก๊สออก 2 ทิศทาง อัตราเร่งดีกว่า
กล่อง ECU GAS ระบบ obd                     รับประกัน 2 ปี                                      รับประกัน 5 ปี            ความสามารถ ecu  เหมือนกัน
ราคา  พร้อมถังโดนัทขนาด 42 lite              36,000 บาท                                        32,000 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 24, 2013, 08:02:59 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 06:06:44 PM »
2.  ราคาติดตั้งพร้อมกัน  2 คัน มีส่วนลดให้ครับ  ราคา โทรสอบถาม กับ ผมโดยตรงได้เลยครับ
ถังโดนัท luck metal work  มัลติวาล์ว ที่ถัง  tomasetto
3. คิวติดตั้ง ปลายเดือนกรกฏา ยังไม่เต็ม โทรจองล่วงหน้าไว้ก่อนได้ครับ
Worano kung
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 07:49:15 PM »
ขอบคุณครับ ขอเรียนสอบถามคุณเจเพิ่มเติมอ่ะครับ
1. ที่จะติดอีกคันเป็นฮอนด้าซิตี้ ปี 2007 ติดแก้สแล้วจะมีปัญหาอะไรป่าวครับเพราะว่ารถเก่า ท่อน้ำมันจะมีปัญหาอะไรป่าวครับ
2. สายไฟต่างๆ ที่ติดตั้ง ร้อยท่อได้หรือป่าวครับ เพราะว่ากลัวหนูกัดครับ  ^ ^
ปล. อยากติดไวไวจัง แต่ขอเอาเข้าศูนย์เช็ครถปิดท้ายก่อนครับ เดี๋ยวจะโทรจองคิว ปลาย กค. ครับ  ยิ้ม
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 08:01:22 PM »
1. city 2007 ติดตั้งได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาอะไรครับ ท่อน้ำมัน รุ่นใหม่แล้ว ไม่มีปัญหาใดๆ เรื่องแตก  เรื่องรั่ว ไม่มีโอกาศ เกิดขึั้น อยู่แล้วครับ
2. สายไฟ ทุกจุดที่พาดผ่านเครื่องยนต์ หรือจุดต่างๆ ในห้องเครื่องยนต์ มีท่อหุ้ม  2 ชั้นอยู่แล้ว
ปกติ ถ้าเป็นสายไฟ รถยนต์ จะหุ้มชั้นเดียว
แต่ ถ้างานติดตั้งแก๊ส ทำเหนือ มาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ คือ  ปกติ มีท่อหุ้มสายไฟอยู่แล้ว  เราก็หุ้มทับ ท่อหุ้ม  อีกชั้น กลายเป็น หุ้ม 2 ชั้นครับ   หนูกัดถึงชั้นสายไฟระบบแก๊ส ได้ยาก กว่า สายไฟของรถยนต์ แน่นอน ครับ
Worano kung
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 06:48:57 PM »
เรียนคุณเจ ขอสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดครับ
1. สายท่อเป็นสายถักหรือป่าวครับเห็นในโพสต์บอกว่าเป็นสายถัก ผมเห็นว่ามันดีมากครับ แข็งแรง
2. ถังโดนัทมียี่ห้ออื่นหรือป่าวครับ เช่น ถังของชื่นสิริ ถังของสหมิตร แล้วราคาต้องเพิ่มเงินหรือป่าวครับ เท่าไหร่
รบกวนช่างเจด้วยครับ ^^
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 07:57:31 PM »
สายท่อแก๊ส  หุ้มสายถักด้วยครับ  งานติดตั้งตาม คันต้นแบบ ที่ทางร้านโพสไว้ครับ
ถังแก๊ส  หลักๆ จะใช้  luck metal work ครับ  ปัญหาน้อยสุด แล้วครับ
หากเป็นยี้ห้อ อื่น  ขนาดอื่น  แจ้งเพิ่มเติมได้ครับ
Worano kung
กระทู้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 06:14:52 PM »
อยากทราบเพิ่มเติมครับช่างเจครับ จากการที่หาข้อมูลมาแล้วเบื้องต้น ว่า
1. รถตระกูล honda ตอนนี้ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ obd can ได้อย่างสมบูรณ์ใช่หรือป่าวครับ
2. หากใช่แล้วทำให้การเชื่อมต่อสมบูณ์ต้องมีกล่องแปลงสัญญาณอะไรหรือป่าวครับ
3. หากต้องมีกล่องแปลงสัญญาณดังกล่าว หากไปติดตั้งกับร้านคุณเจ จะติดตั้งให้ด้วยใช่ม้ัยครับ แล้วราคารวมกับชุดติดตั้งแล้วใช่ม้ัยครับ
ขอสอบถามเพิ่มเติมอะครับ ^^
Worano kung
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 06:16:00 PM »
อ้อ อีกข้อครับ ถังแก้ส luck metal work  จดที่ขนส่งผ่านใช่มั้ยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 08:17:40 PM »
ผ่านปกติครับ
Worano kung
กระทู้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2013, 07:54:40 AM »
อยากทราบเพิ่มเติมครับช่างเจครับ จากการที่หาข้อมูลมาแล้วเบื้องต้น ว่า1. รถตระกูล honda ตอนนี้ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ obd can ได้อย่างสมบูรณ์ใช่หรือป่าวครับ2. หากใช่แล้วทำให้การเชื่อมต่อสมบูณ์ต้องมีกล่องแปลงสัญญาณอะไรหรือป่าวครับ3. หากต้องมีกล่องแปลงสัญญาณดังกล่าว หากไปติดตั้งกับร้านคุณเจ จะติดตั้งให้ด้วยใช่ม้ัยครับ แล้วราคารวมกับชุดติดตั้งแล้วใช่ม้ัยครับขอสอบถามเพิ่มเติมอะครับ ^^ขอบคุณครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2013, 11:44:31 AM »
ที่แจ้งมา เป็นข้อมูลเก่า  สำหรับ กล่อง obd can รุ่นเก่า
กล่อง ecu gas  Europegas OBD  can รุ่นใหม่ S.A.S เชื่อมต่อ obd can  กับ honda ทุกรุ่นได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้ กล่อง แปลงครับ
เชื่อมต่อได้โดยตรง ครับ
Worano kung
กระทู้: 13
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2013, 02:30:21 PM »
ขอบคุณครับ ช่างเจเจอกันวันเสาร์นี้นะครับ ตามที่นัดติดตั้งไปแล้วครับ^^
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2013, 04:44:26 PM »
ได้ครับผม  เดี่ยวดูแลเป็นอย่างดีครับ
Worano kung
กระทู้: 13
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 09:49:56 PM »
ครับเสาร์ที่ผ่านมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับ โอเคเลยครับ แต่อยากสอบถามช่างเจหน่อยครับว่า
1. หลังกลับมาใช้งาน ทำไมตัดเป็นแก้สเร็วจังเลยครับ แค่สตาร์ทรถ วิ่งไปไม่ถึง 300 เมตร ตัดเป็นแก้สแล้วครับ มันเร็วไปหรือผิดปกติป่าวครับ
2. ตัดเป็นแก้สเร็วอย่างนี้ แล้วจะมีผลอะไรต่อระบบเครื่องยนต์หรือป่าวครับ
3. จะแก้ไขให้ช้าลงได้ป่าวคร้บ ขอบคุณครับ
