หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลครับ New Vios MC 2010 ขาว  (อ่าน 28949 ครั้ง)
2828
กระทู้: 27
« เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 09:20:24 PM »
สวัสดีครับ คุณเจ
หลังจากที่ติดตั้งแก๊สกับทางร้านไปเมื่อสัปดาห์ก่อน แล้วปรากฏว่าเติมเต็มถังได้เพียง 30 ลิตร (ถัง 42 ลิตร)
วันนี้ได้เข้าไปให้ทางคุณเจแก้ไขเพื่อให้ได้ความจุเหมาะสมอย่างที่ควรจะเป็น ปรากฏว่าสามารถเติมเต็มถังจนแก๊สตัดได้ที่ 37 ลิตรกว่าครับ (พอใจมากครับ)
ส่วนอัตราการบริโภคน้ำมันต้องขอทดสอบอีกระยะหนึ่งก่อน (ขอเก็บข้อมูลซัก 3 ถังหลังจากนี้) เพื่อให้ ECU ของระบบแก๊สได้ประมวลผลให้ใกล้เคียงกับน้ำมันมากที่สุด แล้วจะแจ้งผลให้ทราบครับ...
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 10:16:18 PM »
รับทราบ ครับผม
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2010, 04:29:57 PM »
หวัดดีครับคุณ 2828 วันนั้นไม่ได้คุยกันเต็มที่ต้องออกไปวิ่งเก็บข้อมูลซะก่อน เป็นอย่างรัยมั่งครับ น่าจะ o.k.แล้วใช่หรือเปล่าครับส่วนของผมก็ใช้งานได้ดีเลยครับ อัตราเร่งดีมากอาการสะดุดของเครื่องยนต์ไม่มีเลยครับเดินเรียบดี  มีปัญหาตรงที่ว่าผมใช้วิทยุรับส่งไม่ได้เลยมีเสียงคลื่นรบกวน เดาว่าน่าจะมาจากกล่อง ecu แก๊ส ยิ่งเร่งเครื่องยิ่งดังแต่พอตัดไปใช้น้ำมันก็หายพอกลับมาใช้แก๊สก็เป็นอีก ไม่ทราบว่าคุณ 2828 พอจะมีข้อมูลตรงนี้หรือเปล่าครับ ถ้ามียังงัยช่วยชี้แนะหน่อยครับ
กระทู้: 27
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2010, 10:33:32 PM »
สวัสดีครับพี่ NIP วันนั้นก่อนผมกลับ ..... เห็นรถพี่เพิ่งกลับมาจอดที่ร้าน กะว่าจะเข้าไปลาซักหน่อยแต่เห็นพี่ยังไม่สะดวก(กำลังคุยกับช่างอยู่) .......ก็เลยไม่ได้เข้าไปลากลับนะครับ หวังว่าคงไม่ว่ากันนะครับ ส่วนเรื่องปัญหาการรับส่งวิทยุ ผมไม่ทราบจริงๆครับ ยังไงลองถามช่างเจดูครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2010, 10:47:16 PM »
ไม่เป็นรัยครับคงได้มีโอกาสเจอกันอีก...ในอนาคตอาจจะมีการรวมกลุ่มของ ลูกค้าคุณเจ ในอนาคตก็ได้จะได้ไว้แลกเปลี่ยนความรู้กัน  มีข้อมูลอะรัยใหม่ๆก็Addหรือmail มาคุยกันมั่งก็ได้น๊ะครับ singha_208@hotmail.com อ้อ...อย่าลืมส่งข้อมูลการใช้ของรถคุณ 2828 มามั่งน๊ะครับ  ของผมเรียบ เนียนเลยครับถูกใจมาก มีปัญหาแค่จุดเดียว อย่างว่าน่ะครับคนอื่นเขาใช้งานกันปกติผมดันทะลึ่งที่ต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารอยู่คันเดียว(มั๊ง)
กระทู้: 27
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2010, 10:05:28 AM »
ยินดีครับ พี่
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 10:24:42 PM »
คุณ2828ไม่ทราบว่าพอจะทราบหรือยังครับว่ากินแก๊ส ก.ม.ละเท่าไหร่....ของผมวันที่ติดตั้งเสร็จผมออกมาเติมเพิ่มจนเต็มถังเลย(ไม่รู้ว่าคุณเจเติมมาให้เท่าไหร่ผมเติมไปอีก198 บาทก็เต็มถังแล้ว) พอวิ่งไปได้ประมาณ 160 ก.ม.ไฟบอกปริมาณแก๊สดับไป 3 ดวง ตอนนี้วิ่งไปจนถึง 260 กว่า ก.ม.แล้วแก๊สยังไม่หมดถังเลย แสดงว่าไฟบอกปริมาณแก๊สดวงสุดท้ายที่ยังติดอยู่ยังมีแก๊สเหลืออยู่ในถังอีกหลายลิตร ของคุณ 2828 เป็นแบบผมหรือเปล่าครับ(ดวงสุดท้ายวิ่งเป็น 100 ก.ม.เลย อิอิ)เดี๋ยวเช็ค 1000ก.ม. ค่อยให้ช่างเจปรับให้
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 10:28:52 PM »
ทุกคัน หลังติดตั้ง รถที่ร้าน ผมจะเติมแก๊ส ให้ 200 บาท ครับ ประมาณ 17.69 lite ครับ
ปกติ ถัง 42 lite จะเติมแก๊สได้ประมาณ 35-36 lite ครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 10:33:02 PM »
แสดงว่าเติมได้ใกล้เคียงกับที่ข่างเจแจ้งครับ  แล้วกรณีในเรื่องของไฟบอกปริมาณแก๊สตามอาการที่ผมแจ้งถือว่าปกติหรือเปล่าครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 10:54:41 PM »
ตรงไฟ บอกระดับ สามารถเกลี่ย ค่าใหม่ ในโปรแกรมได้ครับ
ให้ทุกดวง มีระยะทางที่ไกล้ กัน มากขึ้นได้ครับ
กระทู้: 27
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 12:21:44 AM »
ตามนี้เลยครับ พี่ NIP
ครั้งที่ 1 หลังจากติดตั้งเสร็จ ผมเติมเต็มถังได้แค่เพียง 30 ลิตร (336 บาท) วิ่งได้ประมาณ 263 กม.
ครั้งที่ 2 เติมไป 26.78 ลิตร (300 บาท) วิ่งได้ประมาณ 250 กม. <ประหยัดขึ้นนิดหน่อย>
หมายเหตุ : เหลือไฟแดง 1 ดวงตอนขับไป 161 กม. จะเห็นได้ว่าไฟดวงสุดท้่ยผมวิ่งได้ 89 กม. <ไม่มากเท่าพี่>
ซึ่งพอผมวิ่งแก๊สหมดครั้งที่ 2 นี้ ผมก็ได้เข้าไปให้ช่างเจปรับการจุแก๊สเต็มถังใหม่
ครั้งที่ 3 เต็มถังผมจุได้ที่ 37 ลิตร (415 บาท) ซึ่งตอนนี้ผมวิ่งไปแล้วประมาณ 205 กม. เหลือไฟ 2 ดวง
ดวงที่ 1 ดับเมื่อวิ่งไป 133
ดวงที่ 2 ดับเมื่อวิ่งไป 168 <ดับเร็วจัง>
ดวงที่ 3 ............................
ตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ว่าจะประหยัดกว่า 2 ครั้งแรกรึเปล่าครับ..เพราะวิ่งเส้นทางเดิมตลอด
ส่วนเรื่องไฟบอกปริมาณแก๊ส ผมว่าถ้่่าเราบันทึกข้อมูลไ้ว้เอง เราก็น่าจะรู้ค่าเฉลี่ยของรถเรานะครับ
ตอนนี้ที่ผมติดใจก็คือ ไอ้ดวงที่ 2 ทำไมมันดับไวจัง กำลังลุ้นว่าดวงที่ 3 จะดับเมื่อไหร่ 555
เออ...ผม โหน่งครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 11:06:38 AM »
หวัดดีครับ โหน่ง
                    ตอนนี้ของพี่ 330 ก.ม.แล้วครับแก๊สยังไม่หมดถัง ของผมรวมกับที่ช่างเจเติมมาให้ รวมแล้ว 400 บาท ทีนี้ก็มารอลุ้นกันว่าจะไปสุดที่กี่ ก.ม.แต่ก็ขับปกติน๊ะเหมือนครับในชีวิตประจำวันของการใช้รถ  ส่วนเรื่องไฟบอกปริมาณแก๊สเดี๋ยวคงจะให้ช่างเจปรับให้ใหม่ครับ
                    ขอให้มีความสุขกับการใช้รถที่ประหยัดน๊ะครับน้องโหน่ง 555
อ้อ..เกือบลืม ผม พี่ คิด ครับ nip เป็นชื่อจริง
กระทู้: 27
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 01:19:35 PM »
โอ้โหพี่คิด...... ไฟแดงดวงสุดท้ายรถพี่วิ่งได้เกินครึ่งถังเลยนะครับ
ของผม.....ตอนนี้ดวงที่ 3 ดับแล้วที่ 225 กม. ลุ้นอยู่ว่าจะวิ่งได้อีกกี่กิโล (ถ้าวิ่งน้อยกว่า 120 กิโล) ก็ยังกินแก๊สอยู่แน่เลยคร้าบบบ ... พี่น้อง
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 11:48:52 PM »
โพสข้อมูลเสร็จขับรถออกไปข้างนอกได้ 2 ก.ม.แก๊สหมดซะแล้ว เลยแวะเติมเต็มถังได้ 365 บาท(11.15)ได้ประมาณ32.7ลิตรถ้าคำนวนกับก.ม.ที่วิ่งไปได้แล้วตกอยู่ที่ก.ม.ละ 1 บาทกว่านิดๆครับ เดี๋ยวต้องรอดูผลถังที่ 2 ก่อนว่าจะเป็นอย่างรัย เข้าเช็ค 1000 ก.ม.ว่าจะให้ช่างเจปรับวาล์วตัดให้เติมได้มากกว่านี้สักหน่อยแล้วก็ให้กินแก๊สน้อยกว่านี้อีกนิดหนึ่งน่าจะแจ่มแล้วครับพี่น้องงงงง
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 11:52:00 PM »
อ้อ..อีกนิดครับ ไม่ทราบว่าปรับจูนใหม่ให้เสียงหัวฉีดดังน้อยกว่านี้ได้หรือเปล่าครับช่าง เจ เสียงค่อนข้างดังครับผม
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
